attila1405 Inviato 22 Maggio 2024 Inviato 22 Maggio 2024 Buonasera a tutti... da poco ho acquistato una stampante Ender-3 ed ho un problema nello stampare gli oggetti. Avevo bisogno di stampare delle lettere, una volta avviata la stampa, il primo contorno della lettera lo fa bene, mentre il secondo in alcuni lati lo fa spostato di 2 millimetri. Utilizzo Sketchup per la realizzazione del progetto e UltiMaker Cura. Su Cura nell'anteprima il progetto me lo mostra bene, senza questo difetto sopraelencato. Ho provato a rifare tutto il progetto da capo, a spostarlo in un'altra zona del piatto, a farlo stampare ruotato di 45° e 90° ma niente, il solito problema si ripresenta. Lascio le foto in allegato. Foto: https://imgur.com/a/akCixzo Cita
Killrob Inviato 22 Maggio 2024 Inviato 22 Maggio 2024 hai quello che viene definito layer shifting, lo spostamento in che asse è? 1 Cita
attila1405 Inviato 22 Maggio 2024 Autore Inviato 22 Maggio 2024 2 ore fa, Killrob ha scritto: hai quello che viene definito layer shifting, lo spostamento in che asse è? Nell’asse X Cita
eaman Inviato 23 Maggio 2024 Inviato 23 Maggio 2024 Puoi cominciare a controllare la cinghia e nel caso tirarla un po'. 2 Cita
attila1405 Inviato 23 Maggio 2024 Autore Inviato 23 Maggio 2024 30 minuti fa, eaman ha scritto: Puoi cominciare a controllare la cinghia e nel caso tirarla un po'. Ho risolto, si era la cinghia leggermente larga… l’ho ritirata un po’ ed ora stampa benissimo ! Grazie mille 3 Cita
eaman Inviato 23 Maggio 2024 Inviato 23 Maggio 2024 Potresti aumentare l'accelerazione ora, la Ender3 di default e' impostata a 500mm/s², dovresti poter arrivare a ~1500 con Marlin vecchio. Con Marlin nuovo la mia tira ~4500mm/s² . Anche il jerk si potrebbe guardare. 1 Cita
