Salve ho un problema con una Ender 3. In pratica quando inizio una stampa. Il filamento inizia ad uscire ma quando inizia a salire l'asse Z, non so perché ma alcune volte il filamento non esce più e fa tipo dei piccoli segni di plastica collegati tra di loro. Mi sapreste aiutare grazie .
  • Risposte 5
15 minuti fa, eaman ha scritto:
Controlla che la ventola che dovrebbe raffreddare il dissipatore sopra l'hotend funzioni correttamente.
Okei, però adesso non stampa nemmeno più all'inizio, quindi penso che si sia otturato, nel caso come posso fare a sturarlo? Ho provato anche la tecnica per cambiare filamento, ma non funziona
  • Soluzione
Ti conviene cercare su youtube dei video per vedere come fare.
Si potrebbe provare con un ago ma al 90% avrai un problema piu' importante.
Hai ancora il bowden standard bianco che va in battuta con il nozzle? 99% lo hai cotto, dovrai spuntarlo e rimontarlo, e' stato spiegato varie volte qua sul forum e ci sono vari video.
Nel caso dovresti comprare una gola bimetal: https://www.aliexpress.us/item/3256804521088418.html
Ciao ho risolto, alla fine ho scoperto che era il  dual drive extruder che rompeva il filamento al suo interno e si raggruppava li dentro. Se puoi rispondere a come io possa non fare più a fare spezzare il filamento quindi evitare che si tappi all'suo interno. Oppure apro un nuovo topic. Stampo con un Pla+ Snu  a 210° 70°
He lo stavo per scrivere: "a meno che non ti si sia impantanato l'estrusore" ma sulla Ender3 e' a vista 😛
Il filamento in genere si spezza perche' e' vecchio e umido, dovresti asciugarlo. Se lo prendi in mano e provi a piegarlo si spezza o si piega? Se si spezza e' umido.
Oppure potrebbe essere il connettore pneumatico che morde il filamento, dovresti svitarlo dalla parte dell'hot end e provare a far scorrere il filamento a mano.
  • Thanks 1
