Ok, sfrutto un po l'esperienza di @eaman.
La mascherina per i gas e i vapori tossici ce l'ho.
Vivo a Malaga quindi sul balcone ci sto tutto l'anno.
Senza badare a budget che aerografo e compressore consiglieresti per dipingere tutto, quindi dal primer ai dettagli?
Io ero capitato su questi: https://harder-airbrush.net/pages/infinity
Tra aerografo e compressore sarebbero quasi 500€ ma più che altro mi interessa capire se sono prodotti adatti per dipingere figure stampate in resina oppure c'è di meglio.
Inizio da qui, per il solvente ho già imparato che posso usare la NITRO, spero di trovarla in spagna e per i colori poi avrò altre domande.
Expand
Eh non funziona cosi', in genere hai un aerografo per il primer e altri per i colori, il primer e' un po' una porcheria collosa che non vale la pena far passare in un aerografo buono, in genere si usa un ago piu' grosso, poi la menata di doverlo pulire completamente per passare al colore.
Per altro gli aerografi sono molto delicati e vanno smontati per pulirli, IMHO e' meglio partire con un paio di aerografi economici per fare le prime cazzate e prenderci le misure.
L'infinity e' un buon aerografo e in Europa si trovano i ricambi dato che e' tedesco.
C'e' da dire che se parti da un ottimo aerografo e compressore puoi probabilmente permetterti di usare anche colori piu' umani a base alchol o acqua, tipo i Valleyo. Nel senso: la nitro e' atomica e ti scioglie anche la ruggine dal cancello di casa, te hai beccato un aerografo che anche esteticamente e' molto sciccoso... Per quanto si possa usare comunque con nitro, e' tutto in metallo.
Piuttosto con un aerografo cinese da 10e non te ne frega anche se ti scioglie le guarnizioni o fai dei mezzi casini, e' gia' tanto che riesca a farli funzionare.
Per la domanda  "C'e' di meglio": c'e' sempre roba piu' costosa, e' un hobby che puo' essere molto snob, ma con un H&S o un IWATA serio caschi bene.
Expand
Ok, allora mi faccio le prime esperienze con 2 aerografi più economici, di cui uno proprio da battaglia per il primer e poi eventualmente faccio upgrade.
Per H&S o IWATA serio che modelli consigli?
Eh l'aerografo "cesso" poi in genere lo puoi usare per il primer, tant'e' che il cinese da 10e poi va bene per il primer.
Expand
Io IWATA ma non faccio testo, ho avuto solo 1 H&S e l'ho mandato in dietro 😉
  • Haha 2
  Il 29/05/2024 at 10:33, eaman ha scritto:
La Nitro e' il solvente piu' potente che ci sia.
Expand
Quindi, per farmi un po' di recap, con il nitro posso:
- Diluire i primer
- Pulire pennelli e aerografo
Per quanto riguarda i colori acrilici, invece, sono a base acqua quindi la diluizione avviene con acqua
Non ti ho chiesco cosa usare come finisher una volta finita la pittura del pezzo. Anche questo lo posso dare con lo stesso aerografo utilizzato per il primer (dopo averlo pulito)?
in attesa degli ultimi dettagli, ho gettato il cuore oltre l'ostacolo e ho appena ordinato:
- aerografo lepecoso con compressore imbarazzante incluso
- tappetino in silicone 70x50 giusto per nn introiare il tavolo
- set di aghi di scorta
- set di colori Game Vallejo
- primer Molotow pronto all'uso (mi si e' chiusa la vena e nn voglio aspettare troppo)
A breve recupero il Nitro Antinebbia e realizzo il contenitore x pulire l'aerografo con il barattolo della nutella (sembre per rimanere nel mood del manina)
se va bene, i 3 set di pennelli da battaglia da aliexpress arriveranno tra 10gg e poi dovrei are concluso lo starter kit x cominciare
Modificato da dnasini
Expand
Acrilici sono acrilici, piuttosto che vinilici, quella e' la base.
Il solvente / medium puo' variare, per gli acrilici in genere e' alchol o olio (oil = benzina), entrambi nitro compatibili.
Se cerchi online ci sono delle tabelle riassuntive di base, solvente, potenza (per sovrapporli).
Expand
Usi un finisher matte o brillante compatibile con i colori usati, diciamo che colori Tamiya -> usa il finisher Tamiya. Sempre nitro.
La nitro e' l'ideale per look satinato, matte.
Expand
Piglia uno scatolone da supermercato e sbragalo a modo di spray boot.
Ha poi dovrai fare gli esercizi di base, ne avevo preparato per i nipoti se li vuoi: https://store.piffa.net/airbrush_exc/
Cerca un tutorial su youtube tipo:
Modificato da eaman
  • Thanks 1
Expand
Ok ma i colori per l'aerografo non li prendi?
Non puoi spruzzare i Game, sono vinilici da pennello.
Piglia i fondamentali Tamiya o Gunze se vuoi un mio consiglio da spruzzare con nitro.
Expand
Faccio un RECAP anche io prima di procedere ad ordinare tutto:
Posso considerarla una lista della spesa completa?
Expand
Al momento vorrei cominciare a pennello, come anticipato vorrei usare l'aerografo solo per primer e finisher
Partendo da 0, se metto troppa carne al fuoco rischio di fare casino, poi, come giustamente hai fatto notare tu, sarebbe bene avere 2 aerografi, uno X primer e l'altro per il colore. Non avendo nessuna esperienza con aerografo, nn so neanche io cosa volere da questo strumento, quindi tanto vale imparare le basi per poi fare il salto
