Da 2 mesi a questa parte la mia stampante ha iniziato a fermarsi casualmente su un layer e a smettere di alzarsi sull'asse Z. Ho provato tutto ciò che mi veniva in mente: ho controllato le barre filettate per flessioni strane e in mezzo ai filetti per sporcizia, le ho ingrassate, ho controllato eventuali giochi tra la traversa e i montati, ho aperto e pulito i motori, l'ho aperta e controllato i driver e l'alimentazione, ho chiesto all'assistenza ma sono oberati di richieste stando a quanto dicono loro, e infine ho aggiornato il firmware sia con Pronterface e M997 sia shortando BOOT con i 3.3V con i jumper, sempre con STMCube e aggiornato e cambiato slicer (da Cura ad ArtillerySlicer). Sembra una sorta di Z wobble ma "localizzato" perchè quando ho lascito la stampa andare dopo tot layer stampati allo stesso livello l'estrusore si è alzato di altri 30 layer circa per rifermarsi. Mi manca solo da controllare la Vref ma oramai non ci spero. Se qualcuno sa cosa sta succedendo si accettano consigli
Che sia un connettore smangiucchiato che fa un falso contatto quando il cavo e' piegato in un certo punto?
Controlla connettori e cavo con multimetro, prova a cambiare cavo.
  • 2 settimane dopo...
Ho provato a scambiare due dei driver ed effettivamente ora il problema è sull'asse X quindi è il driver. Consigli su ricambi? In un altra discussione consigliavano questi:
https://www.amazon.it/BIQU-DIRECT-passo-passo-dissipatore-confezione/dp/B07ZCTRS6N/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WRYDWTYI4RQ0&keywords=tmc+2209&qid=1680190327&sprefix=tmc+2209%2Caps%2C94&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
ma richiedevano smanettamento su printer.cfg e di tagliare i pin per il sensorless.
Se ricompri lo stesso driver che avevi prima non ci sara' da modificare il firmware, comunque puoi anche comprarne uno solo su Aliexpress invece che 5.
