Buonasera a tutti, sono nuovo in questo mondo di stampanti 3d e volevo acquistare la P1S, secondo voi faccio bene oppure é meglio che ne  prenda un'altra? E che opinioni avete della P1S ?
Grazie per l'aiuto.
dipende da cosa ti aspetti dalla stampa 3d; se vuoi una stampante pronta all'uso allora si, la PS1 ti darà soddisfazioni da subito; io l'ho valutata poi, complice anche un'offerta del black friday, ho preso la qidi x-plus, meno blasonata ma con qualche feature in più. Oggi ci sono comunque altre buone stampanti confrontabili con la PS1, ma se non hai problemi di budget, sicuramente non sbagli.
se invece vuoi una stampante su cui poter smanettare, da personalizzare e crescere secondo i tuoi gusti allora direi che la PS1 e tutte le altre simili non fanno per te.
PS: si parla di qualche nuova uscita da parte di Bambulab, però non ne so molto di più.
  Il 07/06/2024 at 18:17, eaman ha scritto:
Difficile dirlo non sapendo cosa ci vuoi fare, per un principiante e' facile da usare.
Ciao Grazie per la risposta, ma niente di troppo elaborato solo piccole cose che disegno ogni tanto.
Ah ok grazie.
  Il 07/06/2024 at 22:08, eaman ha scritto:
Be' se sono piccole basta la A1 mini.
Materiali?
Anche io, complici le offerte Bambulab, mi sto ponendo qualche domanda.
la differenza tra A1 mini, A1 e P1S la fanno le dimensioni di stampa (la A1 mini è più piccolina) ed i materiali stampabili (ABS ed ASA sicuramente vanno meglio sulla P1S che ha la camera chiusa) anche perchè grossomodo la qualità di stampa pare sia equivalente tra le 3.
  Il 08/06/2024 at 14:46, jonny89 ha scritto:
ABS ed ASA
Quelli sulla Mini non li stampi proprio perche' il piatto arriva solo a 80c, gia' tanto se stampa PETg.
Certo che fa impressione vedere che la Mini all'inizio la vendevano a ~340e a oggi la vendono a 204e, suppongo ci guadagnino lo stesso 😉 .
Con la A1 la speranza di stampare ABS e ASA potrebbe esserci (anzi vorrei conferme da chi la possiede) perché il piatto arriva a 100°C mentre nel modello A1 mini credo sia impossibile perché il piatto arriva a 80°C
Modificato da jonny89
Yep, io non ho mai capito perche' hanno castrato la A1 Mini con il piatto che fa solo 80c, c'ha pure un piatto piccolo...
Per quella fascia di prezzo oggi e' interessante anche la vecchia Sovol SV06 che e' in svendita a 180 dollari, almeno quella stampa tutto e la puoi convertire a Klipper e' ha un piatto standard.
Modificato da eaman
Buongiorno a tutti, grazie per le risposte ed informazioni che mi avete dato, quindi voi me la consigliereste come stampante ? O meglio un'altra?
