conservator Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno Ciao, sono una studentessa di restauro, le mie conoscenze in merito al mondo del 3D, rilievo e fotogrammetria sono molto limitate, per questo chiedo un aiuto per anche solo capire quale tipo di programma dovrei cominciare a studiare per realizzare il mio obiettivo. Sto realizzando una tesi sul restauro di una scultura lignea alta circa 140 cm e vorrei realizzare un modello 3D dell'opera in modo tale da segnalare i vari degradi (con contorni colorati, colori in trasparenza, retini etc.), dal modello 3D poi andrò a estrapolare delle viste da inserire nella tesi. (questo genere di lavoro di rilievo lo so fare con Photoshop su opere bidimensionali, ho anche un iPad che velocizza). Mi è stato detto che non dovrò per forza fare un lavoro certosino (dal momento che la mia scuola stessa non insegna queste pratiche ma le cita solamente), e difatti ho realizzato un primo rilievo (non precisissimo, ma decente) con Polycam (e intanto vi chiedo, se ci sono altre possibili app o programmi in cui sono sufficienti delle foto anche col telefono per realizzare un modello 3D più o meno giusto, nel caso di Polycam la risoluzione della superficie non è perfetta, appare un po' pixelata...forse perché l'ho realizzato con un iPhone 13? So che i Pro Max sono quelli più adatti) Quale programma di lavoro consigliereste? Soprattutto che non sia troppo complicato nell'utilizzo. Magari conoscete anche dei tutorial da consigliare o altri suggerimenti per una persona alle prime armi? Vi ringrazio in anticipo! Cita
eaman Inviato 13 Giugno Inviato 13 Giugno 3 ore fa, conservator ha scritto: Sto realizzando una tesi sul restauro di una scultura lignea alta circa 140 cm e vorrei realizzare un modello 3D dell'opera in modo tale da segnalare i vari degradi (con contorni colorati, colori in trasparenza, retini etc.), dal modello 3D poi andrò a estrapolare delle viste da inserire nella tesi. Non e' che hai un link a qualche esempio, foto o presentazione? Per noi altri questa roba e' arabo... 1 Cita
conservator Inviato 14 Giugno Autore Inviato 14 Giugno 19 ore fa, eaman ha scritto: Non e' che hai un link a qualche esempio, foto o presentazione? Per noi altri questa roba e' arabo... Quello che vorrei ottenere è questo tipo di risultato, ossia segnalare certe porzioni (es. una crepa, una macchia) sul modello 3D della scultura (che sarà come il sarcofago qui sotto). Io al momento il modello 3D l'ho realizzato con Polycam anche se piuttosto "grossolano". Io vorrei avere la possibilità di "disegnare", o meglio segnalare, certe porzioni della superficie del modello 3D digitale. Cita
eaman Inviato 14 Giugno Inviato 14 Giugno 40 minuti fa, conservator ha scritto: Io vorrei avere la possibilità di "disegnare", o meglio segnalare, certe porzioni della superficie del modello 3D digitale. Ma se tu stampi il modello e poi sull'oggetto reale fai i tuoi "disegni" non e' piu' semplice? Fare una stampa multicolore solo per le superfici e' un casino biblico, colorare una stampa invece e' una cosa normale. 1 Cita
