eaman Inviato 14 Giugno 2024 Inviato 14 Giugno 2024 He ma non vale la pena mettersi a calibrare e-step e flow con un filamento di cui non sei sicuro, cioe' rischi di farlo per niente. Se vuoi un altro consiglio: il PLA+ e' meglio del PLA normale per la precisione. Cita
rafec Inviato 14 Giugno 2024 Autore Inviato 14 Giugno 2024 (aggiornato) ma no infatti, i test di e-step e flow li avevo fatti con la bobina appena aperta, infatti erano perfetti, ho una buona accuratezza dimensionale. sono le ultime stampe che non vanno bene e il test che ho mostrato in foto l'ho fatto solo per capire cosa può essere successo dalle prime stampe ad ora. Avevo già in mente di passare al PLA+. hai qualche marca da consigliarmi? e inoltre, anche per fare qualche valutazione, mi hai consigliato prima un essiccatore. anche per questo, qualche consiglio? Modificato 14 Giugno 2024 da rafec aggiunta di una domanda Cita
eaman Inviato 14 Giugno 2024 Inviato 14 Giugno 2024 Il 14/06/2024 at 14:15, rafec ha scritto: ma no infatti, i test di e-step e flow li avevo fatti con la bobina appena aperta, infatti erano perfetti, ho una buona accuratezza dimensionale. sono le ultime stampe che non vanno bene e il test che ho mostrato in foto l'ho fatto solo per capire cosa può essere successo dalle prime stampe ad ora. Expand Ci sta che sia il filamento un po' umido, per altro piove continuamente... Il 14/06/2024 at 14:15, rafec ha scritto: Avevo già in mente di passare al PLA+. hai qualche marca da consigliarmi? Expand Io usa Sunlu, in questo momento il piu' economico e' su Ali: https://it.aliexpress.com/item/1005006993525705.html Se 10kg sono troppi cerca i pacchi da 5 o da 3, per i colorati probabilmente conviene comprarli sfusi in pacchi da 6 sul sito principale in cui vanno a ~11-14e a seconda di dove fanno gli sconti e come sono messi col magazzino. In realta' in questo momento e' in offerta il PETG e sul sito principale c'e' il recycled a 9e, ma non c'e' il PLA+ recycled. L'essicatore Sunlu con la ventola va' bene per PLA e PETG, per Nylon magari serve qualcosa di piu' spinto tipo https://shop.eibos3d.com/products/eibos-series-x-easdry?variant=40881677107379 Cita
dnasini Inviato 14 Giugno 2024 Inviato 14 Giugno 2024 Il 14/06/2024 at 14:15, rafec ha scritto: essiccatore. anche per questo, qualche consiglio Expand Sul mercato ce ne sono diversi, scegline uno che abbia la parte riscaldante sia sopra che sotto. Sunlu so che lo produce. Io ho un Sunlu versione 1 con riscaldatore solo sotto ed in effetti nn e' troppo efficiente. Io poi l'ho modificato aggiungendo una ventola 4010 (blower) che soffia aria sul blocco riscaldante per far circolare l'aria e le cose sono notevolmente migliorate. La versione 2 so che ha il riscaldatore sia sopra che sotto 1 Cita
eaman Inviato 14 Giugno 2024 Inviato 14 Giugno 2024 Io comprato un Sunlu essicatore tipo 6 mesi fa su amazon, quello solito semitraparente da 40e, aveva gia' la ventola. 1 Cita
rafec Inviato 14 Giugno 2024 Autore Inviato 14 Giugno 2024 grazie dei preziosi consigli a entrambi! 1 Cita
lever63 Inviato 14 Giugno 2024 Inviato 14 Giugno 2024 Il 14/06/2024 at 12:06, rafec ha scritto: Grazie della risposta. il punto è proprio questo, non sono sicuro che sia il filamento umido, mi sembrerebbe strano visto come lo conservo. infatti la domanda è: considerando che è chiuso in un contenitore con silica gel e misuratore di umidità al 17%, come faccio a capire se, nonostante tutto, ho il filamento umido? dal test che ho postato, si può capire? Expand Se il PLA è umido quando provi a piegare il filamento invece di piegarsi si spezza; 2 Cita
