Analisi del test
ma no infatti, i test di e-step e flow li avevo fatti con la bobina appena aperta, infatti erano perfetti, ho una buona accuratezza dimensionale. sono le ultime stampe che non vanno bene e il test che ho mostrato in foto l'ho fatto solo per capire cosa può essere successo dalle prime stampe ad ora.
Avevo già in mente di passare al PLA+. hai qualche marca da consigliarmi? e inoltre, anche per fare qualche valutazione, mi hai consigliato prima un essiccatore. anche per questo, qualche consiglio?
Modificato da rafec
aggiunta di una domanda
Ci sta che sia il filamento un po' umido, per altro piove continuamente...
Io usa Sunlu, in questo momento il piu' economico e' su Ali: https://it.aliexpress.com/item/1005006993525705.html
Se 10kg sono troppi cerca i pacchi da 5 o da 3, per i colorati probabilmente conviene comprarli sfusi in pacchi da 6 sul sito principale in cui vanno a ~11-14e a seconda di dove fanno gli sconti e come sono messi col magazzino. In realta' in questo momento e' in offerta il PETG e sul sito principale c'e' il recycled a 9e, ma non c'e' il PLA+ recycled.
L'essicatore Sunlu con la ventola va' bene per PLA e PETG, per Nylon magari serve qualcosa di piu' spinto tipo https://shop.eibos3d.com/products/eibos-series-x-easdry?variant=40881677107379
Sul mercato ce ne sono diversi, scegline uno che abbia la parte riscaldante sia sopra che sotto. Sunlu so che lo produce. Io ho un Sunlu versione 1 con riscaldatore solo sotto ed in effetti nn e' troppo efficiente. Io poi l'ho modificato aggiungendo una ventola 4010 (blower) che soffia aria sul blocco riscaldante per far circolare l'aria e le cose sono notevolmente migliorate. La versione 2 so che ha il riscaldatore sia sopra che sotto
3 ore fa, rafec ha scritto:
Grazie della risposta. il punto è proprio questo, non sono sicuro che sia il filamento umido, mi sembrerebbe strano visto come lo conservo. infatti la domanda è: considerando che è chiuso in un contenitore con silica gel e misuratore di umidità al 17%, come faccio a capire se, nonostante tutto, ho il filamento umido? dal test che ho postato, si può capire?
Se il PLA è umido quando provi a piegare il filamento invece di piegarsi si spezza;
