Una striscia led, anche da 5v con stepdown. Sulla scheda madre dove lo trovo ? Potrei anche collegare la striscia da 5v con stepdown al posto del led dell'estrusore, ma è per vedere più soluzioni.
Giusto per fartelo notare: non ti serve necessariamente spaciugare con il MCU:
  1. Puoi attaccare una seconda ventola all'uscita di quelle esistenti, quella dell'hotend fissa o quella del filamento che e' dinamica.
  2. Per accendere / spegnere un led ti basta un interruttore.
Se vuoi invece controllarla con il MCU dovrai comprare un mosfter / transistor a seconda della potenza di quello che vuoi pilotare.
  • 2 settimane dopo...
scusa la  mia ignoranza, con arduino intendi creare un modulo esterno con arduino ? per avere un quadro completo dei pin se va bene per qualche opzione, se possono utilizzare e se sono gia utilizzati, in un quadro completo, come si puo fare?
p.s. è per sapere informazioni se su una scheda di fabbrica c'è possibilita di utilizzare i pin fisicamente liberi a vista .
loro intendono di usare arduino per comandare i led in modo separato dalla scheda madre o che comunque arduino gestisca i led e che si abiliti a seconda dell'impulso ricevuto dalla scheda madre.
puoi usare quei pin liberi anche se non sono dichiarati nel firmware a patto che aggiungi tu la parte mancante o modifichi quella esistente per le tue esigenze. non è detto che a seconda dell'utilizzo non richiedano comunque hardware aggiuntivo, in una scala di difficolta' per elettronica hobbystica è un 10 sicuramente fare questa cosa, il mio consiglio spassionato è lascia perdere
Modificato da FoNzY
  • Thanks 1
Be' una arduino e' un MC separato, la questione e' che e' compatibile con Klipper e con Klipper puoi usare piu' schede contemporaneamente quindi se ti interessa potresti controllare quei PIN direttamente dalla user interface di Klipper e dal gcode.
Ma se sei un principiante puoi usarla anche direttamente con codice Arduino che e' quello che milioni di persone hanno fatto per una decina di anni, e' sicuramente l'opzione piu' facile per un principiante.
https://learn.adafruit.com/rgb-led-strips/usage
Devi guardare uno schema dei PIN out della scheda che ti interessa e confrontarlo con i PIN effettivamente disponibile nel MC, poi saldare sui piedini liberi per utilizzarli. Ma non e' cosa per principianti come ti ha gia' detto @FoNzY.
  • Thanks 1
28 minuti fa, apprendista ha scritto:
Anche se la striscia led è a due fili ?
Non capisco cosa vuoi dire.
Ma perche' poi devi attacare dei LED al microcontrollore? Io li attacherei all'alimentatore e fine.
