TheShinx93 Inviato 15 Giugno Condividi Inviato 15 Giugno Salve a tutti apro questa discussiuone in quanto ho un poccilo grattacapo che non riesco a risolvere ho da poco aggiunto klipper sulla mia Kobra neo, in qunato il display della stampante ha imporvvisamente iniziato a funzionare male (linee verticali che comparivano dal giorno alla notte rendendo inusabili i menu). ma non risco a risolvere questo problema che sembra overextruder (non ne sono sicuro), soprattutto nei layer esterni. ho fatto varie prove, dalla semplice cambio di temperatura del nozzle, abbassare la velocità del estrusore nel print.cfg ecc.. continuo ad avere la stampante che estrude piu filamento del necessario. non riesco a capire se è un problema di configurazione del printer.cfg, del gcode o di setting di cura che a fw stock vanno bene ma cozzano con klipper vi lascio qualche immagine del ultima prova di stampa (ovviamente fallita) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 15 Giugno Condividi Inviato 15 Giugno Ma la rotation distance la hai calibrata? https://www.klipper3d.org/Rotation_Distance.html Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheShinx93 Inviato 15 Giugno Autore Condividi Inviato 15 Giugno (aggiornato) 4 ore fa, eaman ha scritto: Ma la rotation distance la hai calibrata? https://www.klipper3d.org/Rotation_Distance.html ho rifatto la calibrazione, la situazione è leggermente migliorata piu tardi riprovo a ricalibrare lo z-offset e il letto Modificato 15 Giugno da TheShinx93 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 15 Giugno Condividi Inviato 15 Giugno (aggiornato) 1 ora fa, TheShinx93 ha scritto: ho rifatto la calibrazione, la situazione è leggermente migliorata piu tardi riprovo a ricalibrare lo z-offset e il letto Dovrai calibrare il flow, che si fa sul top layer e/o sulle pareti esterne, tipo con la stampa di calibrazione apposita di Orca. L'estrusione / flow non la puoi mica calibrare sul primo layer, quello e' lo z-offset. Modificato 15 Giugno da eaman Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheShinx93 Inviato 17 Giugno Autore Condividi Inviato 17 Giugno Il 15/6/2024 at 22:04, eaman ha scritto: Dovrai calibrare il flow, che si fa sul top layer e/o sulle pareti esterne, tipo con la stampa di calibrazione apposita di Orca. L'estrusione / flow non la puoi mica calibrare sul primo layer, quello e' lo z-offset. forse ho trovato l' inghippo ho provato a cambiare slicer, da cura a prusa, e nel test del cubo per controllare il flow, non mi da piu le sbavature, percio probabilemte qualche impostazione di cura andava a cozzare con klipper. è strano in quanto li ho solo toccato al massimo le temperature e quelle cose "standard" ed è sempre andata bene con l' fw stock, boh... in ogni caso i risultati del test: e le pareti hanno un diametro compreso tra 0.46/0.47 contro i 0.45 impostati nel programma e nel video che ho seguito dice che è normale questo risultato se mi cosigli altre calibrazioni importati da fare le faccio 👍 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 17 Giugno Condividi Inviato 17 Giugno 1 ora fa, TheShinx93 ha scritto: se mi cosigli altre calibrazioni importati da fare le faccio 👍 https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TheShinx93 Inviato 18 Giugno Autore Condividi Inviato 18 Giugno 18 ore fa, eaman ha scritto: https://ellis3dp.com/Print-Tuning-Guide/ graziee 😁 in questi giorni mi metto con calma e pazienza a effettuare le varie calibrazioni 👍 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 18 Giugno Condividi Inviato 18 Giugno 1 ora fa, TheShinx93 ha scritto: graziee 😁 in questi giorni mi metto con calma e pazienza a effettuare le varie calibrazioni 👍 He pure io, dovrei migrare una vecchia stampante da Marlin a Klipper, sono curioso di vedere quanto fa di accelerazione con Klipper. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
