Tanbruk Inviato Martedì alle 17:43 Condividi Inviato Martedì alle 17:43 stavo tarando la stampante dopo aver installato un nuovo FW voi riuscite a stampare il solito cubo 20x20 senza zampa? E quale off st date? Grazie Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Martedì alle 18:01 Condividi Inviato Martedì alle 18:01 La risposta alle tue domande, nell'ordine in cui le hai fatte, e' Si e 2.56 Il punto e' che le mie, come quelle di chiunque altro, sono ininfluenti per risolvere il tuo problema. Mi spiego meglio: il problema della zampa di elefante e' tendenzialmente un prima layer troppo schiacciato che fa si che il materiale estruso, non avendo spazio in altezza, di deposita in larghezza. Questo effetto e' solitamente dovuto ad uno Z-Offset calibrato non correttamente. Ora, puo' capitare che, per motivi di aderenza, tu voglia avere un primo layer piu' schiacciato, quindi per evitare la zampa di elefante, alcuni slicer (Es OrcaSlicer) ti permettono di limitare il piede di elefante impostando un valore di compensazione. Se questo non e' il tuo caso, quello che faccio io e' di calibrare lo Z-Offset (io utilizzo uno spessimetro e non il foglio di carta), faccio una stampa di prova solo con pochi layer e se mi accorgo che mi si presenta la zampa di elefante, manualmente alzo il nozzle (quindi reimposto lo Z-Offset) di 0.05mm alla volta, fino a che non ottengo un primo layer che mi soddisfa Perche' lo Z-Offset impostato da qualcun altro non ti serve a nulla? Semplicemente perche' le meccaniche delle nostre macchine sono tutte differenti tra loro come anche i Fw configurati (es io uso Klipper e tu Marlin) e quindi un mio settaggio non e' detto che nn provochi un disastro sulla tua configurazione 🙂 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Martedì alle 19:16 Condividi Inviato Martedì alle 19:16 Si ma devi usare la compensazione per zampa di elefante, quanto spiaccichi il primo layer dipende dalla superfice di contatto della stampa, se e' poca bisogna che spingi di piu' e compensi di conseguenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tanbruk Inviato Mercoledì alle 04:17 Autore Condividi Inviato Mercoledì alle 04:17 grazie, adesso provo a fare delle stampe cambido l'off set Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
