Salve a tutti!
Ho attualmente 2 stampanti, una Artillery Genius e una Ender 3. Inizialmente Avevo pensato di vendere una delle 2 e prendermi una stampante più "moderna" che stampi a velocità più elevate rispetto a queste 2.
Ma prima di fare questo passo (e magari chiedervi consiglio su quale stampante scegliere) vorrei capire se si può spingere un po' con la Genius in modo da portarla a velocità maggiori.
Grazie 😊
Quindi se ho capito con le "essential parts" andrei a fare il primo passo migliorativo, giusto?
Comprai già tempo fa il dual gear, quello rosso. Il bmg clone sarebbe un miglioramento importante? E in caso posso metterlo come direct drive?
Scusa per le tante domande...
A mio avviso si', posto che aggiorni il firmware a input shaper, Marlin o Klipper, con il firmware vecchio la stampante va' come andava prima...
Si, si.
Il BMG e' un buon estrusore, quello rosso dual gear va' circa 1/3.
No problem, questo e' un forum ed e' fatto apposta per le discussioni sulle stampanti.
Per cambiare devo per forza sostituire la scheda?
E se volessi fare la modifica per il direct drive devo prendermi un altro asse z?
Se vuoi restare con Marlin dovrebbe bastare aggiornarlo (...), con Klipper non si cambia la scheda della stampante ma ti serve un host Linux, tipo un rpi o un vecchio portatile.
Be funziona anche senza ma soprattutto se vai veloce mettere tutto quel peso su un solo Z non so come si traduce in qualita' di stampa...
