eaman Inviato 27 Giugno Condividi Inviato 27 Giugno 45 minuti fa, mattia_ ha scritto: grazie , ora vedo come è settata appena arriva , poi vedo di metterci le mani se ne avessi bisogno , almeno inizio a capire klipper , per installarlo in futuro sulla mia autocostruita Il bello e' che la N4P te la puo' pilotare la vecchia stampante, la mia almeno ha tipo 3-4 porte USB. He con input shaping e pressure advance e' cambiato il mondo, la prima volta che vedi una benchy sotto ai 20 minuti con una bedslinger ci resti brasato! 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia_ Inviato 8 Luglio Autore Condividi Inviato 8 Luglio Il 27/06/2024 at 10:31, eaman ha scritto: Il bello e' che la N4P te la puo' pilotare la vecchia stampante, la mia almeno ha tipo 3-4 porte USB. He con input shaping e pressure advance e' cambiato il mondo, la prima volta che vedi una benchy sotto ai 20 minuti con una bedslinger ci resti brasato! eccomi dopo aver montato e provato la stampante 😃 partiamo dalla consegna , super veloce , 3gg lavorativi ed era da me , imballo esterno non il massimo , ma è una ricondizionata quindi ci sta , poi l'interno era perfetto , la stampante sembra nuova , o è stata tenuta benissimo o ha lavorato poco e niente . montaggio veloce e intuitivo , gli unici due problemi sono stati un piedino di appoggio più basso rispetto agli altri , quindi l'ho dovuto spessorare altrimenti non spianava per niente , un pin del connettore dell'estrusore storto , con un cacciavite e tornato subito a posto e una delle due ruote interne sull'asse Z da precaricare un po perchè non toccava bene sulla guida . tempo di accenderla , fare il livello del piano e via subito con la benchy ( PLA vecchio recuperato in giro ) ... che dire , velocità impressionante per le mie solite abitudini e qualità veramente ottima ( metto qualche foto per capire ) , in 24 minuti ha tirato fuori un oggetto praticamente perfetto , per quello che devo farci io va più che bene , molto oltre le aspettative . ventola di raffreddamento un po rumorosa , per ora l'ho usata al 80% max , ma credevo anche peggio , in ogni caso credo esistano delle ventole più silenziose da cambiare , per ora va bene così . ora devo collegarla in rete e iniziare a pastrocchiare con octoprint e imparare a usare cura , ho sempre usato simplify e devo capire un attimo i paramentri , ma credo siano molto simili . ringrazio tutti per i consigli , vediamo come si comporta nel tempo , le guide in acciaio sembrano ottime , ma accumulano un sacco di polvere purtroppo , son curioso di vedere anche il piano se rimane livellato con il tempo oppure devo metterci mano ad ogni stampa . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 8 Luglio Condividi Inviato 8 Luglio 25 minuti fa, mattia_ ha scritto: iniziare a pastrocchiare con octoprint e imparare a usare cura , ho sempre usato simplify e devo capire un attimo i paramentri , ma credo siano molto simili . Bhe, se sei dietro a fare lo sforzo, concedimi un paio di spunti: - se sei in Marlin, ok x Octoprint, ma se sei gia' su Klipper, dimenticatelo, le interfacce Mainsail o Fluidd fanno un lavoro piu' che ottimo e pesano un'inezia in confronto - Se devi passare ad un altro slicer e lo devi imparare da 0, fai lo sforzo una volta sola e passa a PrusaSlicer oppure OrcaSlicer (molto simili e molto potenti). Entrambi sono regolarmente aggiornati e includono le nuove feature nel giro di poco tempo 4 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mattia_ Inviato 8 Luglio Autore Condividi Inviato 8 Luglio 15 minuti fa, dnasini ha scritto: Bhe, se sei dietro a fare lo sforzo, concedimi un paio di spunti: - se sei in Marlin, ok x Octoprint, ma se sei gia' su Klipper, dimenticatelo, le interfacce Mainsail o Fluidd fanno un lavoro piu' che ottimo e pesano un'inezia in confronto - Se devi passare ad un altro slicer e lo devi imparare da 0, fai lo sforzo una volta sola e passa a PrusaSlicer oppure OrcaSlicer (molto simili e molto potenti). Entrambi sono regolarmente aggiornati e includono le nuove feature nel giro di poco tempo bene , grazie , son rimasto un bel po indietro con la tecnologia , devo aggiornarmi ben bene 😅 me lo segno e inizio a studiare. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 8 Luglio Condividi Inviato 8 Luglio 1 ora fa, mattia_ ha scritto: ora devo collegarla in rete e iniziare a pastrocchiare con octoprint Non ti serve octoprint, S3D e' vecchio come il cucco... BTW, la benchy te la fa anche piu' veloce se vuoi... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
