calcioscacchi Inviato 28 Giugno Condividi Inviato 28 Giugno Salve, ieri è arrivata la BambuLab A1 mini. Montata e eseguite tutte le calibrazioni consigliate dalla stampante, arriva il momento di stampare. Come filamento ho usato un PLA+ della SUNLU, caricato nella Bambulab come Generic PLA, bobina appena aperta. Il risultato è stato abbastanza deludente per un benchmark, vi allego i dettagli e vi chiedo qualche consiglio su cosa si possa fare per migliorare la qualità. Grazie! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 28 Giugno Condividi Inviato 28 Giugno a che temperatura stampi? due dei difetti riportati sembrano relativi agli overhang, potrebbe dipendere da una "scarsa" ventilazione del materiale durante la stampa o da una temperatura eccessiva che rende il materiale troppo molle 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
calcioscacchi Inviato 28 Giugno Autore Condividi Inviato 28 Giugno Appena la riaccendo verifico se c'è uno storico delle stampe e ti do i parametri. Essendo la prima stampa, gli ho fatto fatto fare tutte le calibrazioni del caso e non ho settato nulla da solo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 28 Giugno Condividi Inviato 28 Giugno se hai usato un profilo pre definito (Generic PLA) bisogna capire che parametri sono impostati e tra questi anche la temperatura. Tieni presente che PLA e PLA+ sono due filamente diversi anche se contengono la stessa radice del nome. In line adi principio, il PLA+ ha temperature di estrusione piu' alte rispetto al tradizionale PLA e di conseguenza anche altri parametri come flusso e retrazione. I profili predefiniti, se non riferiti all'effettivo prodotto per cui sono stati creati, sono piu' che altro un riferimento da usare come base per calibrare il filamento 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
calcioscacchi Inviato 28 Giugno Autore Condividi Inviato 28 Giugno non avendo il PLA+ della sunlu tra gli elementi selezionabili, ho inserito il materiale più vicino a quello che avevo in casa. Cercherò in rete qualche riferimento in più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 28 Giugno Condividi Inviato 28 Giugno 25 minuti fa, calcioscacchi ha scritto: ho inserito il materiale più vicino a quello che avevo in casa In linea di principio va bene visto che l maggior parte di parametri sono uguali o molto simili. Quello che cambia sensibilmente e' appunto la temperatura. Per darti un'idea, io PLA lo stampo inrono ai 200C mentre PLA+ a 215C (PLA+ Sunlu). Determinare la temperatura e' relativamente semplice, ti e' sufficiente stampare una temptower all'interno del range fornito dal costruttore e verificare poi quale temperatura ha la resa estetica e strutturale migliore. Tra le altre cose, lo slicer di bambulab dovrebbe gia' avere al suo interno il modello per la temp tower a cui specificare solo il range di temperature Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 28 Giugno Condividi Inviato 28 Giugno Il PLA+ io lo stampo normalmente a 213c ma per una speed benchy si potrebbe arrivare a 220c. Poi dovresti dirci il tempo di stampa (senza calibrazioni), se quella e' la speed boat da 12-18minuti non e' neanche male. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
calcioscacchi Inviato 1 Luglio Autore Condividi Inviato 1 Luglio Non avendo uno storico (apparentemente i modelli che ha in pancia la stampante non vengono visti dall'app come elemento della cronologia di stampa) ho rifatto il test. Vi confermo che si tratta della benchy da 18 minuti (con le calibrazioni però, cosa che fa ad ogni stampa di default), i parametri sono: -nozzle a 230° -piatto a 60° ventola al 100%. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato 1 Luglio Condividi Inviato 1 Luglio 9 ore fa, calcioscacchi ha scritto: Vi confermo che si tratta della benchy da 18 minuti (con le calibrazioni però, cosa che fa ad ogni stampa di default), 18 minuti con le calibrazioni comprese? Vorrebbe dire che e' quella 12m... Devi prendere il tempo da quando comincia a fare la base della benchy. Puoi provare ad abbassare la temperatura, metterci una extra ventola davanti (anche un ventilatore) oppure andare piu' piano. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
calcioscacchi Inviato 19 Luglio Autore Condividi Inviato 19 Luglio ho provato a abbassare la temperatura a 215 con il medesimo risultato, purtroppo. Provo a ridurre la velocità... potrebbe essere un problema di film umido? Lo uso e lo metto subito in busta con la silice, non credo ma un collega ne è convinto e mi ha messo la pulce all'orecchio Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
