Prontolino Inviato Sabato alle 07:19 Condividi Inviato Sabato alle 07:19 Gironzolando su Aliexpress, ho visto un nuovo upgrade per il livellamento del piatto... invece che le solite molle più rigide, vendono dei cilindri in silicone che le vanno a sostituire. Qualcuno sicuramente li avrà provati... come vanno, pro e contro?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Sabato alle 08:12 Condividi Inviato Sabato alle 08:12 la risposta corretta e' : dipende..... Ti parlo della mia esperienza, quindi prendi quello che ti sto scrivendo come tale e non come una recensione/consiglio 🙂 Se hai un piatto piuttosto stabile che nn richiede molte regolazioni, possono essere una valida alternativa in quanto sono molto piu' rigide e stabili (superficie di contatto maggiore) a scapito di una minor tolleranza alle compressioni (ergo, se il nozzle ti atterra sul piatto, il piatto rimane dov'e' e non ha gioco). Io le avevo montate sulla CR20 e mi ero trovato bene, poi sono tornato alle molle perche' mi piaceva l'idea della maggior flessibilita' nelle regolazioni e compensazioni in caso di crash Se hai un piatto che richiede regolazioni anche minime ma costanti, non credo sia la soluzione migliore. Sulla Ender 5 Plus dove il piatto si muove in verticale, la forza di gravita' mi modifica la taratura costantemente, quindi li le molle sono la soluzione migliore in quanto devo avere la liberta di poterle stringere o allentare alla bisogna. In realta', tendenzialmente mi si stara su un solo lato, quindi potrei mettere i cilindri in silicone su un lato e le molle sull'altro. Ad ogni modo sono fissato con la simmetria e dormirei male la notte ad avere una soluzione del genere 😕 ....mi tengo le molle 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Prontolino Inviato Sabato alle 13:14 Autore Condividi Inviato Sabato alle 13:14 Grazie mille della spiegazione. Diciamo che mi sono accorto di avere un piatto che è piuttosto imbarcato (sarà una delle prossime domande al riguardo) e che oltre a dover spesso correggere la regolazione, devo anche tenere conto del punto di stampa, visto che al centro è più basso dei lati e con stampa piccola devo ri regolare tutto. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cubo Inviato Sabato alle 13:40 Condividi Inviato Sabato alle 13:40 Come ti hanno già accennato, il vantaggio dei cilindri è la stabilità orizzontale. Ad esempio su una bed slinger hai meno possibilità che il piatto oscilli avanti e indietro ad ogni movimento di y se usi i cilindretti. Il contro è che hanno meno corsa di regolazione delle molle. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Sabato alle 18:35 Condividi Inviato Sabato alle 18:35 A grandi linee sono meglio delle molle, per altro non hanno espansione termica e probabilmente riducono le risonanze. 5 ore fa, Prontolino ha scritto: devo anche tenere conto del punto di stampa, visto che al centro è più basso dei lati e con stampa piccola devo ri regolare tutto. Per quello devi fare una mesh del piatto, puoi anche farla manualmente (se le variazioni sono stabili) o automaticamente con una sonda se sai che devi rifarla spesso. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
