Ciao!
Vorrei costruire una stampante 3d core xy e ovviamente vorrei una buona meccanica. E qui nascono le mie domande..
Vorrei poter utilizzare come piano di stampa un vetro smontato da uno scanner di dimensioni 350 x 250 x 3 del peso di 300 grammi, quindi avere un'area di stampa indicativamente di 350 x 250 x 400.
Per la struttura:
meglio profili in allumio o barre filettate avvitate su blocchetti (questi blocchetti potrei farmeli fare in alluminio, se i miei colleghi dell'officina meccanica hanno vogliasmilie3.gif ). Ma di che sezione? I profili 20 x 20 vanno bene o di più? E le barre da 8? Il tutto chiuso in pannelli di Lexan.
Per gli assi x e y:
ovviamente barre liscie rettificate, ma di che materiale e che sezione? Temprate? Cromate? O cosa?
Per i movimenti:
pensavo di utilizzare i cuscinetti lineari della Igus in tecnopolimero RJMP, che mi garantiscono silenziosità e nessuna manutenzione.
Asse z:
ovviamente barre trapezie, ma di che sezione? E che passo? Considerando il piano di stampa di cui ho parlato sopra, conviene montarne due?
Per il momento non mi vengono in mente altre domande.. nel caso non esiterò ad aggiornare il thread smilie5.gif
Grazie a chiunque vorrà darmi consigli e dedicare una parte del suo tempo a risolvere i miei dubbi smilie1.gif
  • Risposte 1
Allora, ti dico personalmente quello che preferisco tra le scelte che hai elencato:
Profili in alluminio: molto più pratici e resistenti
Le barre devono essere temprate e rettificate NON cromate, se usi una sezione 10 vai sul sicuro
Occhio che i cuscinetti della igus hanno bisogno di tolleranze davvero ristrette, io farei un primo proto con ormali cuscinetti a sfere se poi gira tutto passi agli igus.
Il piatto z è tutta una storia, dipende come lo vuoi montare, sicuramente 2 barre is meglio che 1 , penso che con una sezione da 10 e il passo più stretto possible meglio è ( 1mm?)
