Ghost-P Inviato Martedì alle 08:49 Condividi Inviato Martedì alle 08:49 Salve a tutti! Ho un problema con la mia stampante Anycubic Kobra 2 Pro acquistata da 2 settimane circa. Ho risolto il possibile per slisciare le stampe abbassando l'altezza dello strato da 0.2 a 0.1 in Cura e il risultato è ottimale, ma stampando figure con capelli dita ecc riscontro problemi non indifferenti. Allego un immagine della mia prova di stampa, riuscita quasi al 100% ma caduta in discrazia per i capelli, stampati simil vermicelli. Premetto che l ho stampato ad un altezza all'incirca di 10-12 cm. Un ultimo consiglio, per la pittura è possibile verniciare con solo il primer o bisogna per forza passare prima lo stucco? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Martedì alle 10:02 Condividi Inviato Martedì alle 10:02 Premesso che per la stampa di dettagli molto definiti o parti sottili, la stampa FDM non e' l'ideale, dovresti stampare a resina per avere dei risultati fedeli. Premesso questo, a me questa stampa sembra riuscita bene e non noto i difetti di cui parli. Per la verniciatura, lascio a chi ne sa piu' di me, in quanto sono anche io agli inizi. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghost-P Inviato Martedì alle 10:59 Autore Condividi Inviato Martedì alle 10:59 (aggiornato) 59 minuti fa, dnasini ha scritto: Premesso che per la stampa di dettagli molto definiti o parti sottili, la stampa FDM non e' l'ideale, dovresti stampare a resina per avere dei risultati fedeli. Premesso questo, a me questa stampa sembra riuscita bene e non noto i difetti di cui parli. Per la verniciatura, lascio a chi ne sa piu' di me, in quanto sono anche io agli inizi. L'immagine e quella del file scaricato su printables, il mio ha difetti evidenti su capelli e sopracciglia. Ti faccio un esempio perchè il modello lo buttato giorni fa, immagina un pollice che viene stampato simil vermiciello (brutto da vedere e in bilico sul rompersi e non rompersi) Modificato Martedì alle 11:02 da Ghost-P Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Martedì alle 12:55 Condividi Inviato Martedì alle 12:55 1 ora fa, Ghost-P ha scritto: L'immagine e quella del file scaricato su printables, il mio ha difetti evidenti su capelli e sopracciglia. perdona la franchezza, ma come possiato consigliarti su come rimediare ad un problema se ci pubblichi l'immagine del prodotto stampato bene? 1 ora fa, Ghost-P ha scritto: immagina un pollice che viene stampato simil vermiciello io posso pure immaginarlo, ma capisci che un conto e' immaginare il problema ed un altro e' vederlo. Inoltre non ci dici che materiale stai provando a stampare e a che temperatura, il diametro del nozzle, a che velocita'..... Darti un suggerimento adesso vorrebbe dire tirare ad indovinare 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghost-P Inviato Martedì alle 13:52 Autore Condividi Inviato Martedì alle 13:52 54 minuti fa, dnasini ha scritto: perdona la franchezza, ma come possiato consigliarti su come rimediare ad un problema se ci pubblichi l'immagine del prodotto stampato bene? io posso pure immaginarlo, ma capisci che un conto e' immaginare il problema ed un altro e' vederlo. Inoltre non ci dici che materiale stai provando a stampare e a che temperatura, il diametro del nozzle, a che velocita'..... Darti un suggerimento adesso vorrebbe dire tirare ad indovinare il nozzle è quello di fabbrica.. credo 0,4... temperatura 190.. piatto 60.. velocita di default (non l ho cambiata) il materiale è bobina Sunlu bianco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Martedì alle 16:31 Condividi Inviato Martedì alle 16:31 2 ore fa, Ghost-P ha scritto: bobina Sunlu bianco sunlu bianco di cosa? PLA, PLA+, TPU PETG, ABS,....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghost-P Inviato Martedì alle 16:58 Autore Condividi Inviato Martedì alle 16:58 26 minuti fa, dnasini ha scritto: sunlu bianco di cosa? PLA, PLA+, TPU PETG, ABS,....... scusa, ero sicuro di averlo scritto... PLA+ Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Martedì alle 17:16 Condividi Inviato Martedì alle 17:16 Con qualche info in più già ti posso dire che 190C X pla+ e troppo poco, io il tuo stesso filamento lo stampo a 215C Hai fatto una temptower X trovare la temp giusta X la tua config con quel filamento? 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ghost-P Inviato Martedì alle 18:25 Autore Condividi Inviato Martedì alle 18:25 1 ora fa, dnasini ha scritto: Con qualche info in più già ti posso dire che 190C X pla+ e troppo poco, io il tuo stesso filamento lo stampo a 215C Hai fatto una temptower X trovare la temp giusta X la tua config con quel filamento? no.. ho lasciato tutto di fabbrica, domani provo a seguire i tuoi consigli e riposto il risulato. Grazie comunque, purtoppo con le stampanti sono nuovo di zecca 😄 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Martedì alle 18:38 Condividi Inviato Martedì alle 18:38 Potresti comprare un nozzle da 0.3-0.2mm se vuoi avere piu' dettagli in XY, in verticale potresti scendere a 0.8mm con lo 0.4mm e anche 0.6 con uno piu' piccolo. Il problema dei capelli e' probabilmente scarsita' di raffreddamento, posto che con la stampa FDM certe cose non riesci a farle... Quindi aumenta il tempo minimo di stampa per layer e metti piu' ventole. Potresti effettivamente cercare di stamparlo piu' freddo del solito (215c) andando a ~207, se ti stampa bene. Per colorarlo non serve ne stucco ne primer. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
