Ghost-P Inviato 5 Luglio 2024 Autore Inviato 5 Luglio 2024 20 ore fa, eaman ha scritto: Si' quello scuro potrebbe essere a 0.16 o 0.12mm ed e' con filamento opaco, matte, e grande il 150%. Il matte e' come barare 😉 Se vuoi ti faccio una foto comparativa con il PLA+ nero normale e a 0.2mm, ne ho un fottio qua davanti! Se non disturbo ok! Quindi dei due meglio il PLA normale? Ho visto girando per internet che tanti consigliano l'ABS Cita
eaman Inviato 5 Luglio 2024 Inviato 5 Luglio 2024 28 minuti fa, Ghost-P ha scritto: Se non disturbo ok! Quindi dei due meglio il PLA normale? Ho visto girando per internet che tanti consigliano l'ABS Allora: PLA MATTE | PLA+ | PLA+ vaso Matte | Matte | piccolo PLA+ | PLA+ vaso | PETG aird duct | PLA+ grigio MATTE | PLA+ nero +| PETG nero a 240c Foto in pieno sole per vedere quanto riflettono, conta che il MATTE e' un po' un grigione scuro... Cita
Ghost-P Inviato 5 Luglio 2024 Autore Inviato 5 Luglio 2024 2 ore fa, eaman ha scritto: Allora: PLA MATTE | PLA+ | PLA+ vaso Matte | Matte | piccolo PLA+ | PLA+ vaso | PETG aird duct | PLA+ grigio MATTE | PLA+ nero +| PETG nero a 240c Foto in pieno sole per vedere quanto riflettono, conta che il MATTE e' un po' un grigione scuro... Veramente ottime! In post produzione poi usi la carta vetrata? io ho una 120 ma non vede grossi miglioramenti 1 Cita
eaman Inviato 5 Luglio 2024 Inviato 5 Luglio 2024 53 minuti fa, Ghost-P ha scritto: Veramente ottime! In post produzione poi usi la carta vetrata? io ho una 120 ma non vede grossi miglioramenti Hemm no quelle sono stampate e finite, quando gratto in genere metto prima la resina e poi scartavetro a bagnato fino a che serve, poi aerografo: Questo ad es. e' matte per davvero, stealth, con olio di gomito mica per il filamento 😛 Cita
Ghost-P Inviato 5 Luglio 2024 Autore Inviato 5 Luglio 2024 (aggiornato) 10 ore fa, eaman ha scritto: Hemm no quelle sono stampate e finite, quando gratto in genere metto prima la resina e poi scartavetro a bagnato fino a che serve, poi aerografo: Questo ad es. e' matte per davvero, stealth, con olio di gomito mica per il filamento 😛 Questo è veramente perfetto 😄 Io uso stucco spray e primer... ma copre molto i dettagli fini e mi sembra poco grattabile, non sono pieanamente soddisfatto. Modificato 5 Luglio 2024 da Ghost-P Cita
eaman Inviato 6 Luglio 2024 Inviato 6 Luglio 2024 2 ore fa, Ghost-P ha scritto: Io uso stucco spray e primer... ma copre molto i dettagli fini e mi sembra poco grattabile, non sono pieanamente soddisfatto. Be devi usare una stampante a resine per le cose dettagliate e da colorare, la FDM va' bene per cose grosse e funzionali. Cita
Ghost-P Inviato 6 Luglio 2024 Autore Inviato 6 Luglio 2024 (aggiornato) 7 ore fa, eaman ha scritto: Be devi usare una stampante a resine per le cose dettagliate e da colorare, la FDM va' bene per cose grosse e funzionali. Un ultima cosa, il grasso o olio lubrificante quale mi consigli? una cosa generica che va bene un po per tutto? Modificato 6 Luglio 2024 da Ghost-P Cita
eaman Inviato 6 Luglio 2024 Inviato 6 Luglio 2024 Il grasso e' diverso dall'olio, hanno usi diversi... Dipende da dove li devi mettere. Cita
Ghost-P Inviato 6 Luglio 2024 Autore Inviato 6 Luglio 2024 9 ore fa, eaman ha scritto: Il grasso e' diverso dall'olio, hanno usi diversi... Dipende da dove li devi mettere. sulle assi, sui cuscinetti sul binario dell estrusore... diciamo un po da per tutto Cita
Ghost-P Inviato 7 Luglio 2024 Autore Inviato 7 Luglio 2024 13 ore fa, Ghost-P ha scritto: sulle assi, sui cuscinetti sul binario dell estrusore... diciamo un po da per tutto Ho letto qui su un altra discussione che va ba bene l olio singer delle macchine da cucire? Cita
