20 ore fa, eaman ha scritto:
Si' quello scuro potrebbe essere a 0.16 o 0.12mm ed e' con filamento opaco, matte, e grande il 150%. Il matte e' come barare 😉
Se vuoi ti faccio una foto comparativa con il PLA+ nero normale e a 0.2mm, ne ho un fottio qua davanti!
Se non disturbo ok! Quindi dei due meglio il PLA normale? Ho visto girando per internet che tanti consigliano l'ABS
Allora:
PLA MATTE | PLA+ | PLA+ vaso
Matte | Matte | piccolo PLA+ | PLA+ vaso | PETG aird duct | PLA+ grigio
MATTE | PLA+ nero +| PETG nero a 240c
Foto in pieno sole per vedere quanto riflettono, conta che il MATTE e' un po' un grigione scuro...
2 ore fa, eaman ha scritto:
Allora:
Veramente ottime! In post produzione poi usi la carta vetrata? io ho una 120 ma non vede grossi miglioramenti
Hemm no quelle sono stampate e finite, quando gratto in genere metto prima la resina e poi scartavetro a bagnato fino a che serve, poi aerografo:
Questo ad es. e' matte per davvero, stealth, con olio di gomito mica per il filamento 😛
Questo è veramente perfetto 😄
Io uso stucco spray e primer... ma copre molto i dettagli fini e mi sembra poco grattabile, non sono pieanamente soddisfatto.
Modificato da Ghost-P
Be devi usare una stampante a resine per le cose dettagliate e da colorare, la FDM va' bene per cose grosse e funzionali.
Un ultima cosa, il grasso o olio lubrificante quale mi consigli? una cosa generica che va bene un po per tutto?
9 ore fa, eaman ha scritto:
Il grasso e' diverso dall'olio, hanno usi diversi... Dipende da dove li devi mettere.
sulle assi, sui cuscinetti sul binario dell estrusore... diciamo un po da per tutto
Ho letto qui su un altra discussione che va ba bene l olio singer delle macchine da cucire?
