apprendista Inviato Mercoledì alle 18:58 Condividi Inviato Mercoledì alle 18:58 salve mentre provavo a configurare klipper per una ender3v2 con estrusore sprite creality usando le istruzioni da qui: https://github-com.translate.goog/LeeOtts/Ender3v2-Klipper-Configs?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc sono rimasto fermo ad un punto in cui mi da un errore: -Source contains parsing errors: '/home/pi/printer_data/config/printer.cfg' [line 25]: '+\n' Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted- . il printer.cfg compilato è questo: # Macros for a modified Ender-3 v2 with Sprite Pro Extruder, # CR Touch, with a 4.2.7 silent board # Replace the slicer's custom start and end g-code scripts with # START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} # and END_PRINT. #===================================================== # Prusa SLicer Settings #===================================================== # Untick the "Emit Temperature commands automatically" setting #===================================================== # START PRINT #===================================================== [include KAMP_Settings.cfg] qualcuno puo aiutarmi a capire le cose che ho sbagliato o che dovrei correggere ? dimenticavo sto usando un raspberry pizero2w . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Mercoledì alle 19:15 Condividi Inviato Mercoledì alle 19:15 Giusto x chiarire, il file printer.cfg e' il file di configurazione e non viene compilato ma caricato in memoria. Detto questo, onestamente questo printer.cfg e' illeggibile....... il printer.cfg dovrebbe contenere solo ed esclusivamente le configurazioni della stampante e i richiami alle librerie macro. Mettere tutti in un unico file ti complica solamente la vita. Io comincerei a spostare tutte le macro in un altro file (es. macro.cfg) che poi richiamerei da printer.cfg. Fatto questo, se ti da ancora errore, commenterei il richiamo al file "macro.cfg" e riproverei. Se ti da ancora errore, il problema e' da ricercare nella conf., se non ti da piu' l'errore, il problema e' nel file macro 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato Mercoledì alle 20:06 Autore Condividi Inviato Mercoledì alle 20:06 Mia culpa, caricato , non sono pratico mi è venuto compilato nel.mentre leggevo le istruzioni e provavo ad eseguirle. Capito proverò come mi hai detto incomincia dona dividere i vari .cfg fuori dal printer.cfg, poi faccio sapere come si evolve 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Mercoledì alle 21:15 Condividi Inviato Mercoledì alle 21:15 Poi KAMP non si usa piu', Klipper fa le mesh adattive nativamente da un po'. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato Giovedì alle 12:17 Autore Condividi Inviato Giovedì alle 12:17 caricato nuovamente il printer.cfg e separati fuori dal printer.cfg Adaptive_Meshing.cfg, Line_purge.cfg e macros.cfg; questo il printer.cfg: ho provato a mettere un cancelletto avanti [include timelapse.cfg] ma da: mcu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Giovedì alle 12:52 Condividi Inviato Giovedì alle 12:52 Ma se te ci mettessi solo lo stretto necessario, la fai funzionare e poi dopo cominci a metterci tutte quelle robe tipo timelapse, KAMP (che non serve piu') e balle varie? Toglilo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato Giovedì alle 13:19 Autore Condividi Inviato Giovedì alle 13:19 va bene , cosa dovrei fare per iniziare da capo? per la ender3v2 con sprite kit creality Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
eaman Inviato Giovedì alle 14:02 Condividi Inviato Giovedì alle 14:02 Mettici solo le cose essenziali per far partire la macchina, guarda la documentazione ufficiale e togli tutta quella roba incasinata che c'e' nei file che hai trovato. Tipo questo e' come e' partita la mia N2S: https://store.piffa.net/3dprint/neptune/klipper/printer.cfg_original_extruder Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
apprendista Inviato Giovedì alle 14:13 Autore Condividi Inviato Giovedì alle 14:13 10 minuti fa, eaman ha scritto: Mettici solo le cose essenziali per far partire la macchina, guarda la documentazione ufficiale e togli tutta quella roba incasinata che c'e' nei file che hai trovato. Tipo questo e' come e' partita la mia N2S: https://store.piffa.net/3dprint/neptune/klipper/printer.cfg_original_extruder Copio e incolla ? Sto rifacendo il flash con Raspberry image e d'inizio tutto da capo Adesso, apprendista ha scritto: capo . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato Giovedì alle 14:31 Condividi Inviato Giovedì alle 14:31 15 minuti fa, apprendista ha scritto: Sto rifacendo il flash con Raspberry image e d'inizio tutto da capo Ma scusami... se Klipper e' gia' installato, perche' riparti dall'inizio? A meno che tu non abbia dei problemi con la prima installazione, ti e' sufficiente creare un nuovo printer.cfg (meglio se con notepad++) e copiarci la config di base per la tua macchina con la config x lo sprite. Fai partire la baracca, fai i tes base per il movimento degli assi e verifica che gli endstop funzionino, fai homing e se tutto va come deve, cominci a customizzare il printer.cfg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
