apprendista Inviato 3 Luglio 2024 Inviato 3 Luglio 2024 salve mentre provavo a configurare klipper per una ender3v2 con estrusore sprite creality usando le istruzioni da qui: https://github-com.translate.goog/LeeOtts/Ender3v2-Klipper-Configs?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc sono rimasto fermo ad un punto in cui mi da un errore: -Source contains parsing errors: '/home/pi/printer_data/config/printer.cfg' [line 25]: '+\n' Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted- . il printer.cfg compilato è questo: # Macros for a modified Ender-3 v2 with Sprite Pro Extruder, # CR Touch, with a 4.2.7 silent board # Replace the slicer's custom start and end g-code scripts with # START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} # and END_PRINT. #===================================================== # Prusa SLicer Settings #===================================================== # Untick the "Emit Temperature commands automatically" setting #===================================================== # START PRINT #===================================================== [include KAMP_Settings.cfg] qualcuno puo aiutarmi a capire le cose che ho sbagliato o che dovrei correggere ? dimenticavo sto usando un raspberry pizero2w . Cita
dnasini Inviato 3 Luglio 2024 Inviato 3 Luglio 2024 Giusto x chiarire, il file printer.cfg e' il file di configurazione e non viene compilato ma caricato in memoria. Detto questo, onestamente questo printer.cfg e' illeggibile....... il printer.cfg dovrebbe contenere solo ed esclusivamente le configurazioni della stampante e i richiami alle librerie macro. Mettere tutti in un unico file ti complica solamente la vita. Io comincerei a spostare tutte le macro in un altro file (es. macro.cfg) che poi richiamerei da printer.cfg. Fatto questo, se ti da ancora errore, commenterei il richiamo al file "macro.cfg" e riproverei. Se ti da ancora errore, il problema e' da ricercare nella conf., se non ti da piu' l'errore, il problema e' nel file macro 1 Cita
apprendista Inviato 3 Luglio 2024 Autore Inviato 3 Luglio 2024 Mia culpa, caricato , non sono pratico mi è venuto compilato nel.mentre leggevo le istruzioni e provavo ad eseguirle. Capito proverò come mi hai detto incomincia dona dividere i vari .cfg fuori dal printer.cfg, poi faccio sapere come si evolve 1 Cita
eaman Inviato 3 Luglio 2024 Inviato 3 Luglio 2024 Poi KAMP non si usa piu', Klipper fa le mesh adattive nativamente da un po'. 1 Cita
apprendista Inviato 4 Luglio 2024 Autore Inviato 4 Luglio 2024 caricato nuovamente il printer.cfg e separati fuori dal printer.cfg Adaptive_Meshing.cfg, Line_purge.cfg e macros.cfg; questo il printer.cfg: ho provato a mettere un cancelletto avanti [include timelapse.cfg] ma da: mcu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer Cita
eaman Inviato 4 Luglio 2024 Inviato 4 Luglio 2024 Ma se te ci mettessi solo lo stretto necessario, la fai funzionare e poi dopo cominci a metterci tutte quelle robe tipo timelapse, KAMP (che non serve piu') e balle varie? Toglilo. 1 Cita
apprendista Inviato 4 Luglio 2024 Autore Inviato 4 Luglio 2024 va bene , cosa dovrei fare per iniziare da capo? per la ender3v2 con sprite kit creality Cita
eaman Inviato 4 Luglio 2024 Inviato 4 Luglio 2024 Mettici solo le cose essenziali per far partire la macchina, guarda la documentazione ufficiale e togli tutta quella roba incasinata che c'e' nei file che hai trovato. Tipo questo e' come e' partita la mia N2S: https://store.piffa.net/3dprint/neptune/klipper/printer.cfg_original_extruder Cita
apprendista Inviato 4 Luglio 2024 Autore Inviato 4 Luglio 2024 10 minuti fa, eaman ha scritto: Mettici solo le cose essenziali per far partire la macchina, guarda la documentazione ufficiale e togli tutta quella roba incasinata che c'e' nei file che hai trovato. Tipo questo e' come e' partita la mia N2S: https://store.piffa.net/3dprint/neptune/klipper/printer.cfg_original_extruder Copio e incolla ? Sto rifacendo il flash con Raspberry image e d'inizio tutto da capo Adesso, apprendista ha scritto: capo . Cita
dnasini Inviato 4 Luglio 2024 Inviato 4 Luglio 2024 15 minuti fa, apprendista ha scritto: Sto rifacendo il flash con Raspberry image e d'inizio tutto da capo Ma scusami... se Klipper e' gia' installato, perche' riparti dall'inizio? A meno che tu non abbia dei problemi con la prima installazione, ti e' sufficiente creare un nuovo printer.cfg (meglio se con notepad++) e copiarci la config di base per la tua macchina con la config x lo sprite. Fai partire la baracca, fai i tes base per il movimento degli assi e verifica che gli endstop funzionino, fai homing e se tutto va come deve, cominci a customizzare il printer.cfg Cita
