apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 da il nome del kernel e la distribuzione ma non riesco a capire come usarlo per risolvere la connessione Cita
eaman Inviato 15 Luglio 2024 Inviato 15 Luglio 2024 7 minuti fa, apprendista ha scritto: da il nome del kernel e la distribuzione ma non riesco a capire come usarlo per risolvere la connessione Il kernel va' bene, puoi guardare il cavo USB o la scheda o il firmware della scheda. Stacca la MCU, riconnettila e digita: dmesg | tail Cita
apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 da il nome del kernel e la distribuzione ma non riesco a capire come usarlo per risolvere la connessione provato con lspci -k ma non da nulla Cita
eaman Inviato 15 Luglio 2024 Inviato 15 Luglio 2024 1 minuto fa, apprendista ha scritto: da il nome del kernel e la distribuzione ma non riesco a capire come usarlo per risolvere la connessione provato con lspci -k ma non da nulla Non e' un device pci, e' usb Cita
apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 2 minuti fa, eaman ha scritto: Il kernel va' bene, puoi guardare il cavo USB o la scheda o il firmware della scheda. Stacca la MCU, riconnettila e digita: dmesg | tail la risposta al comando è: pi@pi:~ $ dmesg | tail [ 11.905026] Bluetooth: hci0: BCM: Using default device address (43:43:a1:12:1f:ac) [ 12.124997] Adding 204796k swap on /var/swap. Priority:-2 extents:1 across:204796k SS [ 13.381132] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3 [ 13.381157] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast [ 13.381176] Bluetooth: BNEP socket layer initialized [ 13.389720] Bluetooth: MGMT ver 1.22 [ 13.406836] NET: Registered PF_ALG protocol family [ 14.004568] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled [ 16.975010] systemd-journald[215]: File /var/log/journal/da523a5ecacb4ca191627ffb90a8385e/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing. [ 25.873698] systemd[884]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set Cita
dnasini Inviato 15 Luglio 2024 Inviato 15 Luglio 2024 50 minuti fa, apprendista ha scritto: ho flashato con raspberry image per pi zero2w Giusto per tua info, dalla doc https://www.klipper3d.org/FAQ.html il raspi pi Zero nn e' tra l'hw raccomandato Can I run Klipper on something other than a Raspberry Pi 3?¶ The recommended hardware is a Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3, or Raspberry Pi 4. poi e' vero che si riesce a farlo funzionare, ma e' giusto da tener presente..... Cita
eaman Inviato 15 Luglio 2024 Inviato 15 Luglio 2024 2 minuti fa, apprendista ha scritto: la risposta al comando è: Non vede la periferica USB, se vuoi prova con qualcos'altro per vedere come il kernel riconosce l'hardware USB Cita
apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 con i primi tentativi con kamp lo riconosceva, ora non piu .il pi5 è raccomandato ? Adesso, eaman ha scritto: Non vede la periferica USB, se vuoi prova con qualcos'altro per vedere come il kernel riconosce l'hardware USB che prova posso fare ? cosa devo provare a connettere ? Cita
eaman Inviato 15 Luglio 2024 Inviato 15 Luglio 2024 7 minuti fa, apprendista ha scritto: cosa devo provare a connettere ? qualunque cosa usb che sai che funziona Cita
apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 collegato al portatile con una versione di linux non aggiornabile da anni cosa devo fare ora ? Cita
