apprendista Inviato 17 Luglio 2024 Autore Inviato 17 Luglio 2024 manualmente le temperature dell'estrusore e del piatto si alzano ma quando carico un file gcode per stampare non innesca il via alle temperature e la stampa si blocca Cita
apprendista Inviato 17 Luglio 2024 Autore Inviato 17 Luglio 2024 Non riesco a capire come si può risolvere . Cita
apprendista Inviato 17 Luglio 2024 Autore Inviato 17 Luglio 2024 Lo ho allegato nei messaggi, allarmi arancione sulla campanelle vicino l'ingranaggio in alto a destra sulla schermata della macchina di meinsail Cita
eaman Inviato 17 Luglio 2024 Inviato 17 Luglio 2024 Il file di Mainsail_avvisi non si scarica se e' quello. Klippy.log o la console cosa dice? Lo slicer lo hai riconfigurato per Klipper o stai usando una vecchia versione di stampante? Cita
apprendista Inviato 18 Luglio 2024 Autore Inviato 18 Luglio 2024 (aggiornato) /=======================================================\ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ KIAUH ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | Klipper Installation And Update Helper | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | \=======================================================/ /=======================================================\ | ~~~~~~~~~~~~~~ [ Update Menu ] ~~~~~~~~~~~~~~ | |-------------------------------------------------------| | a) [Update all] | | | | | Installed: | Latest: | | Klipper & API: |---------------|--------------| | 1) [Klipper] | v0.12.0-263 | v0.12.0-266 | | 2) [Moonraker] | v0.8.0-385 | v0.8.0-385 | | | | | | Klipper Webinterface: |---------------|--------------| | 3) [Mainsail] | v2.12.0 | v2.12.0 | | 4) [Fluidd] | v1.30.1 | v1.30.1 | | | | | | Touchscreen GUI: |---------------|--------------| | 5) [KlipperScreen] | | | | | | | | Other: |---------------|--------------| | 6) [PrettyGCode] | | | | 7) [Telegram Bot] | | | | 😎 [Obico for Klipper]| | | | 9) [OctoEverywhere] | | | | 10) [Mobileraker] | | | | 11) [Crowsnest] | v4.1.9-1 | v4.1.9-1 | | 12) [OctoApp] | | | | 13) [Spoolman] | | | | |------------------------------| | 14) [System] | System up to date! | |-------------------------------------------------------| | B) « Back | \=======================================================/ klippy.log terminale.kiauh update lo slicer è orca slicer 2.1.1 ma anche non lanciando direttamente la stampa, ma salvandola poi caricandola , fa lo stesso problema moonraker.log Modificato 18 Luglio 2024 da apprendista 1 Cita
apprendista Inviato 18 Luglio 2024 Autore Inviato 18 Luglio 2024 con orca slice come si fa a sostituire gli script g-code di inizio e fine personalizzati manualmente ? Cita
eaman Inviato 18 Luglio 2024 Inviato 18 Luglio 2024 2 ore fa, apprendista ha scritto: /=======================================================\ | ~~~~~~~~~~~~~~~~~ [ KIAUH ] ~~~~~~~~~~~~~~~~~ | | Klipper Installation And Update Helper | | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ | \=======================================================/ /=======================================================\ | ~~~~~~~~~~~~~~ [ Update Menu ] ~~~~~~~~~~~~~~ | |-------------------------------------------------------| | a) [Update all] | | | | | Installed: | Latest: | | Klipper & API: |---------------|--------------| | 1) [Klipper] | v0.12.0-263 | v0.12.0-266 | | 2) [Moonraker] | v0.8.0-385 | v0.8.0-385 | | | | | | Klipper Webinterface: |---------------|--------------| | 3) [Mainsail] | v2.12.0 | v2.12.0 | | 4) [Fluidd] | v1.30.1 | v1.30.1 | | | | | | Touchscreen GUI: |---------------|--------------| | 5) [KlipperScreen] | | | | | | | | Other: |---------------|--------------| | 6) [PrettyGCode] | | | | 7) [Telegram Bot] | | | | 😎 [Obico for Klipper]| | | | 9) [OctoEverywhere] | | | | 10) [Mobileraker] | | | | 11) [Crowsnest] | v4.1.9-1 | v4.1.9-1 | | 12) [OctoApp] | | | | 13) [Spoolman] | | | | |------------------------------| | 14) [System] | System up to date! | |-------------------------------------------------------| | B) « Back | \=======================================================/ klippy.log 65.9 kB · 1 download terminale.kiauh update 2.22 kB · 0 download lo slicer è orca slicer 2.1.1 ma anche non lanciando direttamente la stampa, ma salvandola poi caricandola , fa lo stesso problema moonraker.log 6.78 kB · 0 download Sono 11 pagine di file che non si scaricano, ti avevo fatto vedere pastebin: non ti piace? 1 ora fa, apprendista ha scritto: con orca slice come si fa a sostituire gli script g-code di inizio e fine personalizzati manualmente ? Letteralmente quello che hai scritto ma su google. 2 Cita
apprendista Inviato 18 Luglio 2024 Autore Inviato 18 Luglio 2024 scusami ma in orca dove trovo il g.code da dover sostituire ? fisicamente dove lo trovo ? c'e' importa configurazione ma per il g-code aprendo orca slicer su postebin devo fare copia incolla o si puo caricare ? Cita
