eaman Inviato 22 Luglio 2024 Inviato 22 Luglio 2024 ...comunque 700mm/s di velocita' per la prima stampa e' da pazzi, tieni la velocita' massima a ~400mm/s per i travel e non stampare sopra i 200mm/s . Cita
apprendista Inviato 22 Luglio 2024 Autore Inviato 22 Luglio 2024 non capisco come e da dove ho scaricato quella velocità, quando arriverà l'accellerometro può aiutarmi per il pre-stampa ? Cita
eaman Inviato 22 Luglio 2024 Inviato 22 Luglio 2024 Be' la velocita' si imposta nello slicer, ma dovresti avere i limiti nel printer.cfg [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 400 max_accel: 3000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 60 square_corner_velocity: 5 Cita
eaman Inviato 22 Luglio 2024 Inviato 22 Luglio 2024 1 ora fa, apprendista ha scritto: quando arriverà l'accellerometro può aiutarmi per il pre-stampa ? Certo, ma con l'accelerometro non c'e' nessuna stampa da fare, e' tutto "a secco". 1 Cita
apprendista Inviato 23 Luglio 2024 Autore Inviato 23 Luglio 2024 (aggiornato) Il 22/07/2024 at 17:33, eaman ha scritto: Be' la velocita' si imposta nello slicer, ma dovresti avere i limiti nel printer.cfg [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 400 max_accel: 3000 max_z_velocity: 25 max_z_accel: 60 square_corner_velocity: 5 [printer] kinematics: cartesian max_velocity: 300 max_accel: 3000 #max_accel_to_decel: 3000 max_z_velocity: 5 max_z_accel: 100 square_corner_velocity: 5 Il 22/07/2024 at 19:06, eaman ha scritto: Certo, ma con l'accelerometro non c'e' nessuna stampa da fare, e' tutto "a secco". potrebbe essere che senza accellerometro la parte di kamp che fa la mesh al letto e non so cosa altro nel prestampa ? visa la mancanza di arrivo della cam per il raspberry me ne hanno portata una di persona ma mi da tutto bianco, da un pò ho lo stesso prblema con la cam della sovol che prima funzionava. [crowsnest] log_path: /home/pi/printer_data/logs/crowsnest.log log_level: verbose # Valid Options are quiet/verbose/debug delete_log: false # Deletes log on every restart, if set to true no_proxy: false [cam 1] mode: ustreamer # ustreamer - Provides mjpg and snapshots. (All devices) # camera-streamer - Provides webrtc, mjpg and snapshots. (rpi + Raspi OS based only) enable_rtsp: false # If camera-streamer is used, this enables also usage of an rtsp server rtsp_port: 8554 # Set different ports for each device! port: 8080 # HTTP/MJPG Stream/Snapshot Port device: /dev/ttyUSB0 #/dev/video0 # See Log for available ... resolution: 640x480 # widthxheight format max_fps: 15 # If Hardware Supports this it will be forced, otherwise ignored/coerced. #custom_flags: # You can run the Stream Services with custom flags. #v4l2ctl: # Add v4l2-ctl parameters to setup your camera, see Log what your cam is capable of. Modificato 23 Luglio 2024 da apprendista Cita
apprendista Inviato 23 Luglio 2024 Autore Inviato 23 Luglio 2024 Attraverso il terminale ho dato un comando ma si vede per pochi secondi poi da come risposta nell'ultima riga -still capture image received- E si disconnette Cita
eaman Inviato 23 Luglio 2024 Inviato 23 Luglio 2024 1 ora fa, apprendista ha scritto: potrebbe essere che senza accellerometro la parte di kamp che fa la mesh al letto e non so cosa altro nel prestampa ? Non ho capito. Sulle cam io non so nulla. Cita
apprendista Inviato 24 Luglio 2024 Autore Inviato 24 Luglio 2024 11 ore fa, eaman ha scritto: Non ho capito. Sulle cam io non so nulla. Ora quando parte la stampa fa il della temperatura credo e poi parte senza fare il sondaggio del piatto . Da cosa può dipender ? 1 Cita
eaman Inviato 24 Luglio 2024 Inviato 24 Luglio 2024 26 minuti fa, apprendista ha scritto: Ora quando parte la stampa fa il della temperatura credo e poi parte senza fare il sondaggio del piatto . Da cosa può dipender ? Apprendista io non capisco cosa scrivi: cosa fa la temperatura? Il sondaggio del piatto cos'e'? La mesh o lo z-offset? 1 Cita
dnasini Inviato 24 Luglio 2024 Inviato 24 Luglio 2024 @apprendista io faccio veramente fatica a capire e poterti suggerire qualche soluzione. Butti in questa discussione i problemi piu' disparati senza un minimo di contesto o di informazioni su cosa fai e cosa ti aspetti come risultato, aspettandoti che ti arrivi una "risposta risolutoria". Stavamo parlando del problemi di klipper che non si connetteva per poi passare ad errori di compatibilita' che sono diventati problemi sulla cam e ora si parla di probing del piatto non eseguita (passando dall'accelerometro che nn capisco che centri in questo momento visto che ancora nn hai le funzioni di base funzionanti). Io onestamente faccio fatica a seguirti e a darti dei suggerimenti, ho come la sensazione che tu vada a tentativi senza una pianificazione e, come gia' ripetuto in piu' occasioni, questo non e' il modo di procedere se vuoi risolvere i problemi. In ordine di priorita': 1) risolvi i problemi di base (connessione Klipper MCU, movimente di base dei motori, check degli endstop, Homing degli assi, riscaldamento hotend e piatto) 2) definisci le priorita' delle funzioni in piu' che vuoi implemetare 3) implementa le funzioni una alla volta e non passare alla successiva se la precedente non funziona (o nn decidi di abbadonarla/spostarla) 1 Cita
