dnasini Inviato 24 Luglio 2024 Inviato 24 Luglio 2024 16 minuti fa, apprendista ha scritto: Uno dei miei problemi è che dimentico le cose già fatte in passato, fatte anche più volte, e le varianti del pizero2w a sorpresa non mi è di aiuto ecco un buon motivo per documentare sempre le cose che si fanno. Io lo faccio regolarmente sia sul posto di lavoro che nei miei passatempi. Non c'e' nulla di piu' frustrante di non ricordarsi come si e' fatta una cosa che, gia' a suo tempo, aveva richiesto tempo e studio x realizzarla 😉 1 Cita
eaman Inviato 24 Luglio 2024 Inviato 24 Luglio 2024 18 minuti fa, dnasini ha scritto: ecco un buon motivo per documentare sempre le cose che si fanno. Io lo faccio regolarmente sia sul posto di lavoro che nei miei passatempi. Non c'e' nulla di piu' frustrante di non ricordarsi come si e' fatta una cosa che, gia' a suo tempo, aveva richiesto tempo e studio x realizzarla 😉 Giusto a proposito, ho ricevuto oggi una OrangePi zero 3 per sciappinare, costa 21e quindi e' una delle schede piu' economiche per klipper. Vi puo' interessare se pubblico le mie installation notes? Al momento sto verificando la SD che e' fake di sicuro e scrive a 1.5MB/s, vediamo se e' buona almeno per 16-32GB... 1 1 Cita
eaman Inviato 25 Luglio 2024 Inviato 25 Luglio 2024 20 ore fa, eaman ha scritto: Giusto a proposito, ho ricevuto oggi una OrangePi zero 3 per sciappinare, costa 21e quindi e' una delle schede piu' economiche per klipper. Vi puo' interessare se pubblico le mie installation notes? Al momento sto verificando la SD che e' fake di sicuro e scrive a 1.5MB/s, vediamo se e' buona almeno per 16-32GB... Fottuta schedina SD da 256GB: prima non andava oltre 4GB, poi l'ho riscritta tutta (10 ore) e verificata (altrettanto) e andava. Installato il sistema al terzo boot ha tirato le cuoia di nuovo. 🤬 Mi resta una scheda da 8GB quindi Armbian minimale, se volete vedere le note: https://print.piffa.net/zero_install.html 2 Cita
apprendista Inviato 30 Luglio 2024 Autore Inviato 30 Luglio 2024 (aggiornato) Il 24/07/2024 at 20:09, eaman ha scritto: Yup evitare assolutamente di fare swap "su disco" con una scheda SD: non solo e' escurcitante lento ma ammazzate la scheda. Zram sarebbe fattibile su pizero 2w o peggiorerebbe? Se fattibile va prima fleschiata la SD ospite usando Raspberry image, poi da terminale zram e infine usare kiauh per istallare mainsail klipper ... ? O prima usare kiauh per istallare e poi zram ? Il 24/07/2024 at 20:09, eaman ha scritto: Yup evitare assolutamente di fare swap "su disco" con una scheda SD: non solo e' escurcitante lento ma ammazzate la scheda. Il 24/07/2024 at 20:09, eaman ha scritto: Yup evitare assolutamente di fare swap "su disco" con una scheda SD: non solo e' escurcitante lento ma ammazzate la scheda. Modificato 30 Luglio 2024 da apprendista Cita
eaman Inviato 30 Luglio 2024 Inviato 30 Luglio 2024 19 minuti fa, apprendista ha scritto: Zram sarebbe fattibile su pizero 2w o peggiorerebbe? Dovrebbe esserci gia'. 1 Cita
apprendista Inviato 19 Settembre 2024 Autore Inviato 19 Settembre 2024 Il 24/07/2024 at 20:53, apprendista ha scritto: Sicuramente l'avrò letta più volte tra le cose che ho letto ma o nel momento in cui cercavo altro o in quel momento non sono riuscito a mettere in pratica quello letto. La tastiera che uso per il Raspberry è una per TV smart credo, la trust 17915, ma lo strano che dopo che ho letto che dovevo impostarlo sul Raspberry image prima di flashare non mi ha più dato il problema, solo ultimamente è tornato. Non sto usando klipler screen ma uno schermo normale con tastiera con pad wifi con ricevitore USB trust 17915. Uno dei miei problemi è che dimentico le cose già fatte in passato, fatte anche più volte, e le varianti del pizero2w a sorpresa non mi è di aiuto Per utilizzarla ho impostato keyboard su trust slime Cita
