eaman Inviato 18 Luglio 2024 Inviato 18 Luglio 2024 5 minuti fa, apprendista ha scritto: scusami ma in orca dove trovo il g.code da dover sostituire ? fisicamente dove lo trovo ? c'e' importa configurazione ma per il g-code aprendo orca slicer e' nelle impostazioni della stampante 1 Cita
apprendista Inviato 18 Luglio 2024 Autore Inviato 18 Luglio 2024 Trovato vedendo il primo video del corso alice di pirazz . Per postebin si mpuosso caricare file o solo copia incolla ? 1 Cita
eaman Inviato 18 Luglio 2024 Inviato 18 Luglio 2024 Ma scusa sai, per qualunque cosa, non e' meglio se leggi la documentazione PRIMA e solo POI fai domande se non ti torna qualcosa? Ma perche' io devo andare a leggermi la documentazione di pastebin o di orca per poi dirlo a te che non ti prendi la briga di leggere la documentazione? Se no usa chatgpt. 2 Cita
apprendista Inviato 18 Luglio 2024 Autore Inviato 18 Luglio 2024 ci ho provato ma il come devo leggerla ? Cita
eaman Inviato 18 Luglio 2024 Inviato 18 Luglio 2024 https://openai.com/index/chatgpt/ Come modificare il custom gcode in orca slicer? Per modificare il custom G-code in Orca Slicer, segui questi passaggi: Apri Orca Slicer: Avvia il software Orca Slicer sul tuo computer. Impostazioni della stampante: Vai alle impostazioni della stampante. Questo può essere fatto di solito selezionando la tua stampante dal menu a tendina o andando nella sezione di configurazione della stampante. Selezione dei profili: Nella sezione delle impostazioni della stampante, dovresti trovare i profili di stampa, materiale e macchina. Seleziona il profilo per il quale desideri modificare il G-code. Custom G-code: Cerca la sezione "Custom G-code" o "G-code personalizzato". Solitamente, questa sezione è divisa in vari campi come: Start G-code: G-code eseguito all'inizio di una stampa. End G-code: G-code eseguito alla fine di una stampa. Before Layer Change G-code: G-code eseguito prima di ogni cambio di strato. After Layer Change G-code: G-code eseguito dopo ogni cambio di strato. Modifica del G-code: Clicca sul campo del G-code che desideri modificare. Puoi aggiungere, rimuovere o modificare i comandi G-code in questo campo. Assicurati di conoscere il G-code della tua stampante 3D per evitare errori. Salva le modifiche: Dopo aver apportato le modifiche desiderate, salva le modifiche. Solitamente c'è un pulsante "Salva" o "Applica" per confermare le modifiche effettuate. Test: Dopo aver salvato, è una buona idea effettuare un test di stampa per assicurarsi che il nuovo G-code funzioni come previsto. Consigli Utili Backup: Prima di modificare il G-code, è consigliabile fare un backup delle impostazioni originali. In caso di errori, potrai facilmente ripristinare le impostazioni precedenti. Documentazione: Se non sei sicuro di qualche comando G-code, consulta la documentazione della tua stampante o cerca online per chiarimenti. Molti slicer hanno anche una guida integrata o link a risorse utili. Modificare il G-code può migliorare significativamente la qualità delle tue stampe e adattare la stampante alle tue esigenze specifiche. 3 minuti fa, apprendista ha scritto: ci ho provato ma il come devo leggerla ? Ma mi stai chiedendo come si fa a leggere la documentazione? 2 Cita
apprendista Inviato 18 Luglio 2024 Autore Inviato 18 Luglio 2024 Un dubbio : quando scrivono Sostituisci gli script g-code di inizio e fine personalizzati dello slicer con: Avvio del codice G: START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} Fine del codice G: END_PRINT Su materiale...temperature_layer_0 si la lascia così o si si deve modificare con dei parametri ? Cita
dnasini Inviato 18 Luglio 2024 Inviato 18 Luglio 2024 1 ora fa, apprendista ha scritto: Su materiale...temperature_layer_0 si la lascia così o si si deve modificare con dei parametri ? e' una macro, che usa la variabile associata alla temperatura del piatto e dell'hotend impostata nel profilo dello slicer 2 Cita
apprendista Inviato 18 Luglio 2024 Autore Inviato 18 Luglio 2024 ho prvato ad uisare chat gpt ma mi da l'errore per il testo troppo lungo 1 Cita
apprendista Inviato 20 Luglio 2024 Autore Inviato 20 Luglio 2024 Il 18/07/2024 at 15:00, dnasini ha scritto: e' una macro, che usa la variabile associata alla temperatura del piatto e dell'hotend impostata nel profilo dello slicer Quindi deve rimanere così . Ma.se lo lascio così mi dà un errore quando vado a lanciare la stampa da orca slicer. Il 18/07/2024 at 12:55, eaman ha scritto: https://openai.com/index/chatgpt/ Come modificare il custom gcode in orca slicer? Per modificare il custom G-code in Orca Slicer, segui questi passaggi: Apri Orca Slicer: Avvia il software Orca Slicer sul tuo computer. Impostazioni della stampante: Vai alle impostazioni della stampante. Questo può essere fatto di solito selezionando la tua stampante dal menu a tendina o andando nella sezione di configurazione della stampante. Selezione dei profili: Nella sezione delle impostazioni della stampante, dovresti trovare i profili di stampa, materiale e macchina. Seleziona il profilo per il quale desideri modificare il G-code. Custom G-code: Cerca la sezione "Custom G-code" o "G-code personalizzato". Solitamente, questa sezione è divisa in vari campi come: Start G-code: G-code eseguito all'inizio di una stampa. End G-code: G-code eseguito alla fine di una stampa. Before Layer Change G-code: G-code eseguito prima di ogni cambio di strato. After Layer Change G-code: G-code eseguito dopo ogni cambio di strato. Modifica del G-code: Clicca sul campo del G-code che desideri modificare. Puoi aggiungere, rimuovere o modificare i comandi G-code in questo campo. Assicurati di conoscere il G-code della tua stampante 3D per evitare errori. Salva le modifiche: Dopo aver apportato le modifiche desiderate, salva le modifiche. Solitamente c'è un pulsante "Salva" o "Applica" per confermare le modifiche effettuate. Test: Dopo aver salvato, è una buona idea effettuare un test di stampa per assicurarsi che il nuovo G-code funzioni come previsto. Consigli Utili Backup: Prima di modificare il G-code, è consigliabile fare un backup delle impostazioni originali. In caso di errori, potrai facilmente ripristinare le impostazioni precedenti. Documentazione: Se non sei sicuro di qualche comando G-code, consulta la documentazione della tua stampante o cerca online per chiarimenti. Molti slicer hanno anche una guida integrata o link a risorse utili. Modificare il G-code può migliorare significativamente la qualità delle tue stampe e adattare la stampante alle tue esigenze specifiche. Ma mi stai chiedendo come si fa a leggere la documentazione? Si Cita
