apprendista Inviato 4 Luglio 2024 Autore Inviato 4 Luglio 2024 ho dovuto usare la seconda sd che avevo fatto perche quando sono andato a nrifare il flash ha ioncominciato a bloccarsi quando vado a scaricare klipper da kiauh. ora sul printer cfg che ho incollato dove prendo la configsprite da aggiungere ? uso quello che trovo su LeOtts ? Cita
Killrob Inviato 4 Luglio 2024 Inviato 4 Luglio 2024 Il 3/7/2024 at 20:58, apprendista ha scritto: salve mentre provavo a configurare klipper per una ender3v2 con estrusore sprite creality usando le istruzioni da qui: https://github-com.translate.goog/LeeOtts/Ender3v2-Klipper-Configs?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=it&_x_tr_hl=it&_x_tr_pto=sc sono rimasto fermo ad un punto in cui mi da un errore: -Source contains parsing errors: '/home/pi/printer_data/config/printer.cfg' [line 25]: '+\n' Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted- . il printer.cfg compilato è questo: # Macros for a modified Ender-3 v2 with Sprite Pro Extruder, # CR Touch, with a 4.2.7 silent board # Replace the slicer's custom start and end g-code scripts with # START_PRINT BED_TEMP={material_bed_temperature_layer_0} EXTRUDER_TEMP={material_print_temperature_layer_0} # and END_PRINT. #===================================================== # Prusa SLicer Settings #===================================================== # Untick the "Emit Temperature commands automatically" setting #===================================================== # START PRINT #===================================================== [include KAMP_Settings.cfg] qualcuno puo aiutarmi a capire le cose che ho sbagliato o che dovrei correggere ? dimenticavo sto usando un raspberry pizero2w . Ti ho modificato io il post, per favore, non fare copia incolla del file di configurazione, allegalo alla discussione così chi desidera darti una mano, lo scarica, lo legge, lo controlla e ti risponde. Grazie 6 ore fa, apprendista ha scritto: ho dovuto usare la seconda sd che avevo fatto perche quando sono andato a nrifare il flash ha ioncominciato a bloccarsi quando vado a scaricare klipper da kiauh. ora sul printer cfg che ho incollato dove prendo la configsprite da aggiungere ? uso quello che trovo su LeOtts ? come sopra, allega il file alla discussione per favore. Grazie Cita
apprendista Inviato 5 Luglio 2024 Autore Inviato 5 Luglio 2024 ringrazio e mi scuso, dava del disagio anche a me. 1 Cita
apprendista Inviato 10 Luglio 2024 Autore Inviato 10 Luglio 2024 Salve arrivato il Raspberry, ho messo la schedina microSD con il firmware.bin nella stampante, accesa, aspettato un minuto, tolta. Controllato il file ed è sempre .bin .ho provato a collegare la stampante al Raspberry e non si connette al mcu. Cosa sbaglio che la stampante non legge la SD? Cita
apprendista Inviato 10 Luglio 2024 Autore Inviato 10 Luglio 2024 Documento 1 non salvato firmware.bin Ho provato digitare dmesg -eu dal terminale del portatile e anche dal terminale entrato nel Raspberry, poi collegato il cavetto alla Ender ma non dà segni di risposte sul terminale ma alla stampante si illumina il bltouch e la ventola Cita
apprendista Inviato 10 Luglio 2024 Autore Inviato 10 Luglio 2024 Aggiornamento: dopo tanti tentativi ricevendo sempre la SD indietro con il .bin e lo schermo originale che funzionava, non capisco come dopo le varie prove nell'accedere e spengere lo schermo è rimasto fermo sullo schermo creality ho collegato il Raspberry e con mainsail ho provato a stampare. Ed è partita(poi fermata perché non avevo il filamento e non avevo scritto nulla, come mi è stato suggerito, due righe per il sensore filamento,il quale ora si ferma ma anche se non rimetto il filamento e do play riparte la stampa). Ora non so se lo faceva anche prima ma da scosse su tutta la stampante anche sull'sd . Ho collegato anche un filo dal telaio a terra ma nulla sempre scosse. Qualcuno sa da cosa è causato e come riparare al problema? Perché poi dovrò mettere la tutta la parte di kamp per le mesch che non saprei come metterle le altre cose. Alla striscia dei timelaps ho messo un cancelletto perche non lo trovava . Cita
eaman Inviato 10 Luglio 2024 Inviato 10 Luglio 2024 Hai evidentemente un problema di un falso contatto o un connettore mal messo o scassato. Io te lo dico per l'ultima volta: non serve piu KAMP da tempo. 2 1 Cita
dnasini Inviato 11 Luglio 2024 Inviato 11 Luglio 2024 11 ore fa, apprendista ha scritto: Perché poi dovrò mettere la tutta la parte di kamp per le mesch che non saprei come metterle le altre cose. Alla striscia dei timelaps ho messo un cancelletto perche non lo trovava . Comprendo la voglia di voler iniziare a stampare subito con tutte le funzionalita' strafighe del fw, ad ogni modo, soprattutto per chi inizia sia con la stampa 3D che con "nuovi" fw (vedi Klipper), la soluzione "cut-n-paste" di config trovate su tutorial o peggio ancora in giro..... Il suggerimento spassionato e' quello di fare un passo alla volta, - sistema i problemi hw e di calibrazione di base - importa in printer.cfg una configurazione di base x la tua configurazione e verifica se assi, endstop e BLTouch funzionano - aggiungi una feature alla volta e verifica che funzioni per poi passare alle successive finche' nn hai le funzionalita' di base calibrate e funzionanti, nn ha senso aggiungere roba perche' poi nn capisci piu' dove andare a guardare per sistemare le magagne 2 1 Cita
apprendista Inviato 11 Luglio 2024 Autore Inviato 11 Luglio 2024 Ok kamp no .per la scossa da cosa può derivare ? C'è uno schema con i collegamenti ? PS ho messo un piatto Ender 3 ma non V2 che ha una messa a terra in più a differenza di quello V2. Con la v4.2.7 Non riesco più ad avvicinarmi alla stampante anche da spenta se con la presa inserita. Scosse da ogni parte Cita
