apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 Appena riesco provo a caricarlo come scrittura. Se sono i PIN per il display che non uso posso essere torlino modificati ? O tolta una riga ? Per controllare i PIN dove posso controllare se sono giusti ? Per caricare il cfg ho usato blocco note notepad++ e un altro che ho sul PC, ma mi dà lo stesso problema per leggerlo. Cita
apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 non credo di sapere come funzioni https://pastebin.com/ESB6zd71 per la scossa la sento a volte sulle viti dell'attacco del filo di alimentazione potrebbe essere ,alimentatore? Cita
eaman Inviato 15 Luglio 2024 Inviato 15 Luglio 2024 47 minuti fa, apprendista ha scritto: Appena riesco provo a caricarlo come scrittura. Se sono i PIN per il display che non uso posso essere torlino modificati ? Prova questa correzione: https://pastebin.com/x8CGkqEd 10 minuti fa, apprendista ha scritto: per la scossa la sento a volte sulle viti dell'attacco del filo di alimentazione potrebbe essere ,alimentatore? Potrebbe essere anche il connettore, i fili sono puliti nei terminali? Cita
apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 ora mi da l'errore : L'opzione 'serial' nella sezione 'mcu' deve essere specificata Cita
eaman Inviato 15 Luglio 2024 Inviato 15 Luglio 2024 (aggiornato) He si' bisogna che la seriale gliela dici se no come fa a connettersi? E' corretta quella seriale? E la stessa seriale di: https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/generic-creality-v4.2.7.cfg , hai controllato che sia anche la tua? E non tradurre in italiano i messaggi di errore please Modificato 15 Luglio 2024 da eaman Cita
apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 sorry, scritto: [mcu] serial: /dev/ttyUSB0 , ora mi da questo errore: Option 'home_xy_position' in section 'safe_z_home' must be specified e se vado su printer.cfg , device, serial refresh, non mi da nulla Cita
eaman Inviato 15 Luglio 2024 Inviato 15 Luglio 2024 3 minuti fa, apprendista ha scritto: serial: /dev/ttyUSB0 , ora mi da questo errore: Option 'home_xy_position' in section 'safe_z_home' must be specified ...ma non potresti provare prima a far funzionare la stampante base e poi configurare il BLT? 4 minuti fa, apprendista ha scritto: e se vado su printer.cfg , device, serial refresh, non mi da nulla Non capisco cosa vuoi dire. Cita
apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 1 minuto fa, eaman ha scritto: ...ma non potresti provare prima a far funzionare la stampante base e poi configurare il BLT? Non capisco cosa vuoi dire. avete un printer.cfg senza bltouch da provare ? quelli provati anche creati da kiauh non funzionano. se apro printer.cfg, vado in alto a destra su "device" , poi seleziono "serial" e faccio "refresh" non mi da la stringa di collegamento tra il raspberry e la stampante ? Cita
apprendista Inviato 15 Luglio 2024 Autore Inviato 15 Luglio 2024 possibilmente in inglese che se tradotto mi perdo trovando gli errori Option 'position_max' in section 'stepper_z' must be specified Once the underlying issue is corrected, use the "RESTART" command to reload the config and restart the host software. Printer is halted Cita
eaman Inviato 15 Luglio 2024 Inviato 15 Luglio 2024 1 ora fa, apprendista ha scritto: avete un printer.cfg senza bltouch da provare ? quelli provati anche creati da kiauh non funzionano. La Ender3 non nasce con il BLT, quindi i file originali sono con l'endstop: https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/printer-creality-ender3-v2-2020.cfg Io ho configurato una Ender3 ieri: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ , prima ho fatto andare i motori e la parte termica, poi mi sono messo a fare la roba aggiuntiva. 1 ora fa, apprendista ha scritto: se apro printer.cfg, vado in alto a destra su "device" , poi seleziono "serial" e faccio "refresh" non mi da la stringa di collegamento tra il raspberry e la stampante ? Ma apri dove? Come fa la gente a capire cosa stai facendo? -------------- Poi come diavolo e' possibile che tutte le cose che copi e incolli non funzionino e se le riscrivo io tipo gli alias invece vanno? Avrai un editor di testo incasinato. Non puoi usare l'editor web base che c'e' in Fluidd? Almeno quello non ti incasina i charsets. 1 Cita
