scaricato da questo link -: https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/printer-creality-ender3-v2-2020.cfg- il printer.cfg e copiato sul interfaccia mainsai collegato all'ip del raspberry
scaricato il firmware del link, copiato nella sd precedentemente formattata, inserita nella stampante, accesa la stampante per 1 minuo poi spenta la stampante e tolta la sd. acceso il raspberry, aperto mainsail con l'ip del raspberry,
collegato il cavetto micro usb alla stampante e questo è l'errore che da : mcu 'mcu': Unable to connect Once the underlying issue is corrected, use the "FIRMWARE_RESTART" command to reset the firmware, reload the config, and restart the host software. Error configuring printer
35 minuti fa, apprendista ha scritto:
cosa intendi per editors ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Text_editor
il firmware nel link : https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ puo andare bene per la mia stampante ?
No io uso un'altra scheda.
Ma perche' continui a cambiare il firmware dell'MCU? Lascialo stare, tu devi modificare solo printer.cfg
@apprendista
Ma tu hai letto almeno una volta: https://www.klipper3d.org/Installation.html ?
Io ti consiglierei di leggere prima la documentazione e smettere di copiare / incollare / flashare roba a random che trovi in rete.
si, ho usato anche notepad+ consigliato in questo forum, quale è uin editor migliore o da provare ?
ho visto che è per la srk, ma nel primo link c'e' il prin ter.cfg per ender3v2
perchè continua a dare errore di connessione con mcu, e non trovo la connessione del serial tra raspberry  e stampante , forse perchè non nriescono a connettersi anche dopo aver collegato il cavetto da raspberry e schedamadre
@apprendista
ho usato kiauh perchè non mi funziona, non mi da risultati, utilizzando il terminale di windows
  • Sad 1
non riesce a connettersi con la stampante, cosa dovrei fare ?
prima mi da :Printer is not ready The klippy host software is attempting to connect. Please retry in a few moments.
poi l'errore di connessione
se collego il raspberry acceso alla stampante spenta si accende la ventola dell'estrusore e il led del bltouch
4 ore fa, apprendista ha scritto:
avete un printer.cfg senza bltouch da provare ? quelli provati anche creati da kiauh non funzionano.
Come gia' ripetuto piu' volte, fare copia-incolla a pene di segugio di configurazioni trovate in giro, porta solo ad enorme frustrazione (tua e di riflesso nostra) senza arrivare a nulla di fatto. Quindi, se intendi risolvere il tuo problema, smettila di fare le prove che nn siamo al teatro e comincia a fare troubleshooting in modo sistematico.
1) verifica che le componenti Klipper sul Raspi siano installate, configurate correttamente e up and running
2) verifica di aver flashato correttamente il fw klipper sulla stampante e che raspi e stampante si vedano via cavo usb (lancia il comando per la lista delle seriali, e annotati su quale seriale il raspi vede la stampante che ti servira' dopo per configurare la parte mcu del printer.cfg)
3) come editor di testo usa notepadd++ e basta cosi' ti togli il pensiero
4) scaricati il file di configurazione di Klipper per la tua stampante, solo config di piatto, estrusore, motori e nulla piu'
5) non aggiungere ammennicoli che nn siano configurazioni stock
6) accendo il tutto e verifica che vengano mostrati errori
7) se si presenta un errore, risolvi quello e solo quello prima di passare a qualche cosa d'altro
8 ) una volta che hai una configurazione che nn da errori, fai i test di base: home del solo asse X, del solo asse y, del solo asse z (verifica di avere un endstop fisico o il bltoch altrimenti fai un bel crash sul piatto). Se gli assi si muovono, prova a scaldar eprima il piatto e poi l'estrusore e se tutto funziona, carica del filamento e fallo estrudere
9) se quanto sopra funziona, salvati il file printer.cfg cosi' puoi cominciare ad aggiungere gli ammennicoli che piu' ti piacciono. Ovviamente li aggiungerai uno alla volta e lo testerai prima di passare al successivo
Come avrai notato, la stampa 3d nn e' plug-n-play e se non ti dai un metodo non ne esci vivo.
capito, ci nstavo prvando ma non trovo risposta al comando per la lista delle seriali.
ho flashato con raspberry image per pi zero2w , poi ho scaricato e installato kiauh; scatrcato il printer.cfg per la schedamadre v4.2.7 di base,.
mi sono collegato via terminale con  ip al raspberry , digitando ls /dev/serial/by-id/*
mi da come risposta - ls: cannot access '/dev/serial/by-id/*': No such file or directory-
ho digitato  -cd ~/klipper- poi il comando -ls /dev/serial/by-id/*- con  sempre risposta .-
Magari non hai un kernel con supporto a by-id:
Cita
uname -a
cat /etc/os-release
scusate per non caricarlo e copiarlo.
pi@pi:~/klipper $ uname -a
cat /etc/os-release
Linux pi 6.6.31+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.6.31-1+rpt1 (2024-05-29) aarch64 GNU/Linux
PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 12 (bookworm)"
NAME="Debian GNU/Linux"
VERSION_ID="12"
VERSION="12 (bookworm)"
VERSION_CODENAME=bookworm
ID=debian
HOME_URL="https://www.debian.org/"
SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
pi@pi:~/klipper $ cd ..
pi@pi:~ $ cat /etc/os-release
VERSION_ID="12"
ID=debian
cosa si puo vedere da questa risposta  al comando ?
Sia il kernel che il sistema operativo vanno bene, se non e' popolato il path vuol dire che non hai il device hardware.
versione del kernel e dell os
Modificato da eaman
