7 minuti fa, apprendista ha scritto:
da il nome del kernel e la distribuzione ma non riesco a capire come usarlo per risolvere la connessione
Il kernel va' bene, puoi guardare il cavo USB o la scheda o il firmware della scheda.
Stacca la MCU, riconnettila e digita:
dmesg | tail
provato con lspci -k ma non da nulla
Non e' un device pci, e' usb
dmesg | tail
la risposta al comando è:
pi@pi:~ $ dmesg | tail
[   11.905026] Bluetooth: hci0: BCM: Using default device address (43:43:a1:12:1f:ac)
[   12.124997] Adding 204796k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:204796k SS
[   13.381132] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   13.381157] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   13.381176] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
[   13.389720] Bluetooth: MGMT ver 1.22
[   13.406836] NET: Registered PF_ALG protocol family
[   14.004568] brcmfmac: brcmf_cfg80211_set_power_mgmt: power save enabled
[   16.975010] systemd-journald[215]: File /var/log/journal/da523a5ecacb4ca191627ffb90a8385e/user-1000.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
[   25.873698] systemd[884]: memfd_create() called without MFD_EXEC or MFD_NOEXEC_SEAL set
50 minuti fa, apprendista ha scritto:
ho flashato con raspberry image per pi zero2w
Giusto per tua info, dalla doc https://www.klipper3d.org/FAQ.html il raspi pi Zero nn e' tra l'hw raccomandato
Can I run Klipper on something other than a Raspberry Pi 3?¶
The recommended hardware is a Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3, or Raspberry Pi 4.
poi e' vero che si riesce a farlo funzionare, ma e' giusto da tener presente.....
Non vede la periferica USB, se vuoi prova con qualcos'altro per vedere come il kernel riconosce l'hardware USB
con i primi tentativi con kamp lo riconosceva, ora non piu .il pi5 è raccomandato ?
che prova posso fare ? cosa devo provare a connettere ?
