apprendista Inviato 15 Luglio Autore Inviato 15 Luglio capito, allora come compilo il firmware per la stampante ? 1 Cita
apprendista Inviato 15 Luglio Autore Inviato 15 Luglio capito, allora come compilo il firmware per la stampante ? Cita
eaman Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio 1 minuto fa, apprendista ha scritto: capito, allora come compilo il firmware per la stampante ? @apprendista Tu ti devi leggere la documentazione base piu' qualcosa di introduttivo su linux tipo: Brian Ward - How Linux Works, 3rd Edition_ What Every Superuser Should Know- Poi tra due o tre settimane provi a fare Klipper. 1 Cita
apprendista Inviato 15 Luglio Autore Inviato 15 Luglio PS C:\Users\fede> sudo apt-get install git -y sudo : Termine 'sudo' non riconosciuto come nome di cmdlet, funzione, programma eseguibile o file script. Controllare l'ortografia del nome o verificare che il percorso sia incluso e corretto, quindi riprovare. In riga:1 car:1 + sudo apt-get install git -y + ~~~~ + CategoryInfo : ObjectNotFound: (sudo:String) [], CommandNotFoundException + FullyQualifiedErrorId : CommandNotFoundException con il terminale di windows 11 mio da questa risposta ho letto linux per principianti ma per passare alla pratica non è cosi facile, anche perche molti comandi non funzionavano quando lo lessi Cita
eaman Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio Ma veramente hai preso un comando per Debian e hai cercato di eseguirlo sul terminale di windows? 1 Cita
apprendista Inviato 15 Luglio Autore Inviato 15 Luglio si, un po la stanchezza un po perche se cerchi su google per la compilazione su windows da terminale dava la stessa strada , e non conoscendo windows 11 e ho ripreso in mano fisicamente un pc dopo piu di dieci anni da meno di un anno, e non sapendo tutti passi avanti che si sono fatti , provo e riprovo . comunque con il portatile d'annata con linux ho compilato il firmware utilizzzando kiauk ma sono quattro volte che metto la sd accendo e spengo aspettando almeno un minuto ma rimane sempre .bin il file mcu 'mcu': Impossibile connettersi Una volta corretto il problema di fondo, utilizzare il Comando "FIRMWARE_RESTART" per reimpostare il firmware, ricaricare il config e riavviare il software host. Errore durante la configurazione della stampante quindi da questo erropre perche non prende il firmware.bin , giusto ? p p.s. icambiato l'alimentatore, per ora scosse risolte Cita
eaman Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio (aggiornato) 13 minuti fa, apprendista ha scritto: quindi da questo erropre perche non prende il firmware.bin , giusto ? Questo si', se carica il firmware potrebbe rinominarlo in firmware.cur, dipende dal boot loader. Modificato 15 Luglio da eaman Cita
apprendista Inviato 15 Luglio Autore Inviato 15 Luglio una domanda semplice a cui non ho trovato risposta in rete , per la scheda v4.2.7 quanto è il bootloader ? 28kib o meno ? potrebbe vuole dire che non è sicuro che cambi ? Cita
eaman Inviato 15 Luglio Inviato 15 Luglio c'e' scritto all'inizio del printer.cfg: https://github.com/Klipper3d/klipper/blob/master/config/generic-creality-v4.2.7.cfg # This file contains pin mappings for the Creality "v4.2.7" board. To # use this config, during "make menuconfig" select the STM32F103 with # a "28KiB bootloader" and serial (on USART1 PA10/PA9) communication. # If you prefer a direct serial connection, in "make menuconfig" # select "Enable extra low-level configuration options" and select # serial (on USART3 PB11/PB10), which is broken out on the 10 pin IDC # cable used for the LCD module as follows: # 3: Tx, 4: Rx, 9: GND, 10: VCC # Flash this firmware by copying "out/klipper.bin" to a SD card and # turning on the printer with the card inserted. The firmware # filename must end in ".bin" and must not match the last filename # that was flashed. # See docs/Config_Reference.md for a description of parameters. Ma farai bene ad assicurarti che il processore sia quello giusto, eri gia' riuscito a caricare un firmware buono per quel processore precedentemente? Cita
