ale90 Inviato 7 Luglio Inviato 7 Luglio sto valutando l'acquisto da aliexpress di un taglio laser 510x1200mm dichiarata 160w e nella scheda tecnica il laser è indicato 4 diodi da 5.5W infatti cercandolo come ricambio il modulo è indicato 160w potenza ottica 21W dovrei andare a tagliare del tessuto gommato di poco meno di 2mm di spessore so per certo che una persona lo taglia con una a CO2 impostandola a 40W non riesco a capire sta differenza CO2 e diodo sopprattutto per le potenze espresse 160W ma poi ottici sono 21W ???? una a CO2 evito proprio di prenderla in considerazione visto i prezzi folli al limite anche con 21W dovrei tagliarlo dovrò solo andare a una velocità inferiore consigli??? Cita
eaman Inviato 8 Luglio Inviato 8 Luglio La potenza di un laser e' indicata in watt ottici, cosa usa l'alimentatore non conta, sara' una questione di efficienza. Considera che un laser a CO2 ha una lunghezza d'onda diversa da un diodo, ad esempio un diodo non riesce a tagliare plexiglass trasparenti, quindi assicurati che un diodo possa tagliare quel materiale non tanto per il colore visto che e' nero ma piuttosto se bastano 20w per tagliarlo bene piuttosto che sbruciacchiarlo. Chiedi a chi taglia quel materiale con un 40w quanta potenza usa, facile che non stia al 100%. 1 Cita
ale90 Inviato 8 Luglio Autore Inviato 8 Luglio credo che il laser CO2 che abbia sia più potente di 40W e che lo imposta a 40W (ma potrei sbagliarmi) non riesco a capire se i W indicati dei CO2 si equivalgono ai W ottici dei diodi macchine a CO2 di quella dimensione costano uno sproposito Cita
eaman Inviato 8 Luglio Inviato 8 Luglio (aggiornato) 20 minuti fa, ale90 ha scritto: non riesco a capire se i W indicati dei CO2 si equivalgono ai W ottici dei diodi Per cominciare bisognerebbe che chi li testa e scrive quelle specifiche si una persona onesta, esatto contrario di chi fa kit economici. Per i CO2 vale anche il discorso che raramente un 40w e' un 40w, raramente si usano alla massima potenza perche' se no si consumano in fretta ergo trovi gente che ha dei tubi CO2 esausti e dei valori in watt tutti per aria. La potenza di un laser si testa con uno strumento che appunto rileva in watt la potenza del laser, pero' c'e' la questione della diversa lunghezza d'onda che interagisce in maniera diversa materiali diversi. Aiuterebbe un link al materiale e al kit, perche' qui si sta a fare filosofia, es un espanso da 2mm lo taglierebbe anche un diodo da 2.5w, un mischione di colla e plastica e' cosa ben diversa... Modificato 8 Luglio da eaman 1 Cita
