Per cominciare col taglio laser?
Dovrei trovare delle viti a testa tonda con la filettatura sino alla testa. Le viti a testa piatta hanno il cono che si incassa nel legno che con soli 3mm di faesite tenderebbe a essere espulso.
Più tardi passo da un brico ma mi sa che devo cercare in un negozio più specializzato, oppure resto sui chiodi
Be' se no incollarle, con un po' di colla a caldo fai un maglione con una vite ogni 2cm!
Ciao mi inserisco nella discussione perche' molto interessato all'acquisto ma, come @nick091, sono in appartamento e spazio x una installazione permanente nn ne ho (nn ho ancora trovato il compelling event x cacciare mio figlio da camera sua, mi rimarrebbe l'esproprio coatto ma temo di rischiare il gabbio essendo ancora minorenne 🙄). Appenderla al muro potrebbe essere una soluzione per poi trasferirla in sala o sul balcone x le lavorazioni. Ora avrei bisogno di due dritte sul cosa comperare. Quello che vorrei tagliare e' prevalentemente (partendo dai materiali piu' ostici):
- plexiglass fino a 4mm (colorato e trasparente)
- legno fino a 4mm
- cartone/cartoncino
per le dimensioni, non meno di un 300x300 e come piano acquisterei subito un honeycomb xche' sono pigro e di avvitare o martellare nn ne ho voglia 🙂
@eaman tu che sei sul pezzo, ingolosiscimi con qualche proposta.... sai che su queste cose mi faccio influenzare senza troppe pretese 🤤
A proposito, se vuoi farti una risata, la genesi di quel progetto:
Fine dei giochi: serve CO2 per tagliare plexy trasparente. Se ti accontenti di quello colorato forse con un diodo si fa.
- legno fino a 4mm
Basterebbe un 5W con air assist.
Io ti direi TwoTrees perche' costano poco e sono facili da modificare, pigli due profili di alu e una cinghia e li fai lunghi quanto vuoi.
Se hai proprio bisogno di risparmiare spazio c'e' questo formato: https://neje.shop/collections/laser-engraver-1/products/neje-master-2-20w-desktop-laser-engraver-and-cutter-laser-engraving-and-cutting-machine-laser-printer-laser-cnc-router
https://www.aliexpress.com/i/1005005296073472.html
Ce ne sono altre marche anche un po' piu' carine fatte in quel modo.
Ma per me' finche e' piccola, tipo nel mezzo metro, la potresti anche spostare e quindi infilare da qualche parte quando non la usi, non dovrebbe andare tanto fuori squadro. E comunque lo squadro si risolve: quando la posizioni metti dei spessori o viti cosi' va' in squadro, io nella mia o 4 L negli angoli che la tengono in squadro.
Modificato da eaman
Bella e facile l'idea della colla a caldo. Mi preoccupa un po' la temperatura del laser dovesse interagire con la tenuta della colla ma nel peggiore dei casi butto tutto e lo rifaccio coi chiodi
Ho visto che per il tuo laser da 2.5w hai usato chiodi da 25mm, che tolti i 3mm di spessore sporgono 22mm
Visto che il mio laser sarà invece da 5.5w incollerò delle viti da 30mm, forse in sostanza non ha molto senso ma a naso mi sembra ragionevole
Dho io adesso uso un laser da 5w, basta che ci sia spazio sotto alla superficie per far defluire il jet vaporizzato, mica e' una sega al plasma...
Piuttosto i chiodi pungono le dita, con delle viti sarebbe possibile tirare verso il basso il legno per fermarlo. Magari metti qualche vite ogni tanto o incolla dei bulloni sul fondo.
Un'altra domanda: quanto sono indispensabili gli occhiali protettivi? E' chiaro che un modo per proteggersi va adottato ma devo avere gli occhiali già per vedere se funziona? Delle lenti da sole polarizzate possono bastare?
Tra l'altro di mio porto gli occhiali
Non ho capito
No.
Piuttosto potresti comprare degli occhiali piu' buoni di quelli che ti includono nel kit.
10 minuti fa, nick091 ha scritto:
Non ho capito
In genere sulle CNC si usano dei marchingegni per tenere fermi i materiali, il legno poi spesso e' imbarcato quindi o ci metti del peso ai lati o servono delle clamp per tenerlo giu'.
