nick091 Inviato 14 Luglio 2024 Autore Inviato 14 Luglio 2024 Il 14/07/2024 at 13:21, eaman ha scritto: In genere sulle CNC si usano dei marchingegni per tenere fermi i materiali, il legno poi spesso e' imbarcato quindi o ci metti del peso ai lati o servono delle clamp per tenerlo giu'. Expand Sulla opportunità dei marchingegni ci sono e ci sono pure che è meglio pressare il legno su punte di viti piuttosti che su punte di chiodi. Invece non ho capito come potrebbero funzionare dei bulloni incollati alla faesite, se è questo che intendevi. Dovrei forare il legno da tagliare in corrispondenza dei bulloni per serrarci un dado? Cita
eaman Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 Be' invece che incollare una vite incolli un bullone sopra alla base in faesite e poi ci puoi avvitare qualcosa sopra. Cita
dnasini Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 Il 14/07/2024 at 11:10, eaman ha scritto: Fine dei giochi: serve CO2 per tagliare plexy trasparente. Expand e se il plexigla trasparente lo rivestissi con un film adesivo nero, riuscirei a tagliarlo? In casa ho della pellicola nera x imballaggi, quella dovrei riuscire a stenderla senza problemi sulla suerficie per poi tagliarla.... potrebbe funzionare? Il 14/07/2024 at 11:10, eaman ha scritto: io nella mia o 4 L negli angoli che la tengono in squadro Expand quelli ne ho diversi avanzati dal telaio della E5Pma temo nn siano quelli che intendi tu Il 14/07/2024 at 11:10, eaman ha scritto: Basterebbe un 5W con air assist. Expand ho letto di sto "air assist" ma nn mi e' chiaro cosa sia e a che cosa serva 😕 intanto mi guardo i prodotti TT, thx Cita
eaman Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 (aggiornato) Il 14/07/2024 at 14:10, dnasini ha scritto: e se il plexigla trasparente lo rivestissi con un film adesivo nero, riuscirei a tagliarlo? I Expand Si', taglieresti il film adesivo nero 😛 Il 14/07/2024 at 14:10, dnasini ha scritto: quelli ne ho diversi avanzati dal telaio della E5Pma temo nn siano quelli che intendi tu Expand Letteralmente delle L tagliate in legno in xy incollate sul piano su cui posizionare i piedini del telaio. Il 14/07/2024 at 14:10, dnasini ha scritto: ho letto di sto "air assist" ma nn mi e' chiaro cosa sia e a che cosa serva 😕 Expand La cosa positiva e' che ce l'hai gia': il compressore dell'aerografo, ti basta stampare un fan duct. Modificato 14 Luglio 2024 da eaman Cita
dnasini Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 Il 14/07/2024 at 15:02, eaman ha scritto: Si', taglieresti il film adesivo nero Expand mmm diciamo che nn sarebbe quello lo scopo..... mentre con il plexiglass colorato ci sarebbe speranza o idem con patate? Il 14/07/2024 at 15:02, eaman ha scritto: Letteralmente delle L tagliate in legno in xy incollate sul piano su cui posizionare i piedini del telaio. Expand ahhhh quindi le quadrette non abdrebbero ad irrigdire il telaio, quanto a "vincolare" i piedi che sorreggono il telaio Il 14/07/2024 at 15:02, eaman ha scritto: La cosa positiva e' che ce l'hai gia': il compressore dell'aerografo, ti basta stampare un fan duct. Expand mah, onestamente prenderei il kit della TT, preferisco averlo "dedicato". Quello che nn mi e' chiaro e' che scopo avrebbe, raffreddare il materiale durante il taglio? Inoltre, oltre al compressore, verrebbe fornito tubo e beccuccio (x intenderci quello color metallo nella tua immagine)? Stavo curiosando la TTS-50 ma costa un po' piu' di quell oche mi sarei aspettato..... 😕 sembra interessante, dal sito della TT la versione returned, ma se dovessi scegliere quella, hai idea di quali rogne potrei avere? mettere le mani su una stampante 3d nn mi preoccupa, ma su queste nn avrei idea di cosa aspettarmi Cita
eaman Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 Il 14/07/2024 at 15:12, dnasini ha scritto: mmm diciamo che nn sarebbe quello lo scopo..... mentre con il plexiglass colorato ci sarebbe speranza o idem con patate? Expand Io non ho mai provato, devi cercare in rete. In teoria dovrebbe funzionare magari non con tutti i colori. Il 14/07/2024 at 15:12, dnasini ha scritto: ahhhh quindi le quadrette non abdrebbero ad irrigdire il telaio, quanto a "vincolare" i piedi che sorreggono il telaio Expand Yes Il 14/07/2024 at 15:12, dnasini ha scritto: mah, onestamente prenderei il kit della TT, preferisco averlo "dedicato". Quello che nn mi e' chiaro e' che scopo avrebbe, raffreddare il materiale durante il taglio? Inoltre, oltre al compressore, verrebbe fornito tubo e beccuccio (x intenderci quello color metallo nella tua immagine)? Expand Il tubo e' quello dell'aerografo perche te hai un compressore come il mio e l'air assist l'ho disegnata per quello: https://store.piffa.net/laser/CNC/ Oppure ci sono moduli laser che hanno direttamente l'attacco per un tubo / compressore. Lo scopo e' tagliare e meglio, tiene il taglio pulito sparando via il materiale che viene vaporizzato / combusto. Non volevi risparmiare spazio? Che fai compri un altro pezzo che fa la stessa cosa? Il 14/07/2024 at 15:12, dnasini ha scritto: Stavo curiosando la TTS-50 ma costa un po' piu' di quell oche mi sarei aspettato..... 😕 sembra interessante, dal sito della TT la versione returned, ma se dovessi scegliere quella, hai idea di quali rogne potrei avere? mettere le mani su una stampante 3d nn mi preoccupa, ma su queste nn avrei idea di cosa aspettarmi Expand Mi sembra di capire che le ritornate bisogna prima vedere se stanno in europa o in USA. I laser sono macchine elementari, suppongo che loro le vendano in garanzia... Se li contatti via chat ti faranno qualche sconto o offerta, anche nuove non e' che costino una follia... La mia la pagai 100e con il 2.5w Cita
dnasini Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 Il 14/07/2024 at 15:43, eaman ha scritto: Non volevi risparmiare spazio? Che fai compri un altro pezzo che fa la stessa cosa? Expand mmmmm mi hai quasi convinto.... se lo scopo e' solo quello di soffiare via, in effetti un compressore ce l'ho...... Il 14/07/2024 at 15:43, eaman ha scritto: Mi sembra di capire che le ritornate bisogna prima vedere se stanno in europa o in USA. Expand in effetti questa e' in US...... cercandola su ALI l'ho trovata a 160e con 40W e a 240 con 80W da sito TT, ma tra le due (40W e 80W) quale mi converrebbe prendere? e poi sti Watt sono riferiti al laser o cosa? Cita
eaman Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 Il 14/07/2024 at 16:03, dnasini ha scritto: in effetti questa e' in US...... cercandola su ALI l'ho trovata a 160e con 40W e a 240 con 80W da sito TT, ma tra le due (40W e 80W) quale mi converrebbe prendere? e poi sti Watt sono riferiti al laser o cosa? Expand Non ci capisco niente su Ali, guarda sul loro sito e chiedi in chat, comunque 40 e 80w non sono veri, una macchina da 5w costa sui 150e. I watt DOVREBBERO essere riferiti alla potenza ottica del laser, ma 80w sono evidentemente a caso oppure la potenza dell'alimentatore. Un modulo laser diodo al massimo e' 5.5w, per avere di piu' bisogna metterne vari uno sopra l'altro e la faccenda si complica, pure il prezzo, un 10w costera' 150e solo il modulo laser. 1 Cita
nick091 Inviato 14 Luglio 2024 Autore Inviato 14 Luglio 2024 (aggiornato) Il 14/07/2024 at 13:05, eaman ha scritto: o incolla dei bulloni sul fondo. Expand Intendi una cosa del genere?. I dadi sono quelli gialli Modificato 15 Luglio 2024 da nick091 1 Cita
eaman Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 Il 14/07/2024 at 19:17, nick091 ha scritto: Intendi una cosa del genere?. I dadi sono quelli gialli Expand Si'. Quanto poi possano reggere i dadi lo si scoprira' nel momento peggiore 😛 1 Cita
