eaman Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 Ho appena convertito la mia Ender3 a Klipper con: BIGTREETECH SKR-mini-E3 BMG clone In direct drive: https://www.aliexpress.com/item/1005003528259997.html Motore estrusore: https://www.aliexpress.com/item/32895756331.html Scambiato il motore dell'estrusore con asse X (vedi corrente dello stepper) 3D touch: https://www.aliexpress.com/item/1005003664312458.html I file di config: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ Cosi' ad occhio fa 4k di accel in stealthchop e suppongo piu' di 6k in spreadcycle. L'eventuale accelerometro e' su Arduino Nano: https://store.piffa.net/3dprint/arduino/ 2 Cita
dnasini Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 49 minuti fa, eaman ha scritto: I file di config: https://store.piffa.net/3dprint/ender/klipper/ mi sa che prendero' in "prestito" alcune parti della tua config x la mia CR20 visto che alla fine e' la stessa base della Ender3 2 Cita
eaman Inviato 14 Luglio 2024 Autore Inviato 14 Luglio 2024 37 minuti fa, dnasini ha scritto: mi sa che prendero' in "prestito" alcune parti della tua config x la mia CR20 visto che alla fine e' la stessa base della Ender3 Bene che lo guardi, perche' lo fatto ieri e se qualcuno ci da' un occhio non sarebbe male. Occhio che ho scasinato i motori, le correnti, dato che uno non e' originale e uno l'ho scambiato, poi i motori hanno i dissipatori quindi conto di farli scaldare un po' di piu'. Il 3D Touch funzia diversamente di quello che ho sulla Neptune, QUERY_PROBE non funziona e' ci ho perso un'ora perche' non avevo visto il link https://www.klipper3d.org/BLTouch.html#bl-touch-clones nella documentazione . Comunque, ora ho tutte le stampanti su Klipper, no more Marlin. Cita
dnasini Inviato 14 Luglio 2024 Inviato 14 Luglio 2024 1 minuto fa, eaman ha scritto: Bene che lo guardi, perche' lo fatto ieri e se qualcuno ci da' un occhio non sarebbe male. contavo di prender spunto x la parte di accelerazione dove , sulla teoria, sono un po' piu' deboluccio. BTW, ci do' un'occhiata e segno a schermo con il pennarello rosso dove vedo qualcosa che nn va, poi ti giro le foto dello schermo 🤣 2 Cita
eaman Inviato 14 Luglio 2024 Autore Inviato 14 Luglio 2024 Be' per l'accelerazione e' solo impostato il valore massimo a tipo 6-8k, il piu' e' nello slicer, se vuoi uno screenshot chiedi. Dal punto di vista HW dipende dai motori e dalle cinghie. Comunque se fai il test di IS con l'accelerometro ti consiglia il valore massimo di accel per i perimetri esterni, corner velocity che sarebbe tipo il jerk lo potresti modificare ma e' consigliato lasciarlo com'e'... 2 Cita
