Jim Inviato 10 Ottobre 2015 Inviato 10 Ottobre 2015 Ciao a tutti! Avrei la necessità di una stampante economica (quanto possibile) per la prototipazione di un progetto. Bisogna infatti "stampare" del gel all'interno di supporti contenitori (tipicamente vaschette) in strisce sottili quanto possibile per evitare bolle di grosse dimensioni. Questo gel è ad uso medico, ma per i primi prototipi, e per vedere come si comporta il gel quando stampato, per adesso non è necessario avere una stampante certificata per uso medico, anche se in un futuro, dovesse essere un successo, sarebbe ben differente. Quindi ricapitolando, se non ho capito male, per la fase prototipale potrebbe bastarmi benissimo anche una Prusa i3, ma ho bisogno di modificarla in modo da pompare un gel anziché spingere / tirare un cavo e, in quanto il materiale non è solido, immagino una guaina Bowden. Ed ovviamente non dovrei riscaldare né la base né la punta stampante. Secondo voi riesco a cavarmela con una prusa i3 ed una modifica che esiste già (=> stampa di materiali non solidi), oppure bisogna pensare ad un apparato custom (quindi tradotto devo ingegnerizzare una pompa che spinga il prodotto ed interfacciarla con i software di stampa)? Grazie mille Cita
Ospite Inviato 11 Ottobre 2015 Inviato 11 Ottobre 2015 Penso ci siano già soluzioni pronte nel caso dell'estrusore. Adesso non mi ricordo esattamente ma ce ne sono sicuramente un paio per il silicone.. per non saprei se fanno cose molto sottili. quelli che avevo visto sparavano abbastanza materiale ma penso basti cambiare l'ugello. Sinceramente non ho mai provato Cita
mau2068 Inviato 11 Ottobre 2015 Inviato 11 Ottobre 2015 in commercio esistono estrusori di questo tipo: http://www.viscotec.de/it/ la Wasp faceve x le sue stampanti più piccole, un sistema a siringa x estrudere materiale morbido: prova a sentirli. puoi dare un occhio anche alle stampanti 3d x alimentari (cioccolato) ciao Cita
Ospite Inviato 11 Ottobre 2015 Inviato 11 Ottobre 2015 Ma quello della viscotec è già in vendita?Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk Cita
mau2068 Inviato 11 Ottobre 2015 Inviato 11 Ottobre 2015 Si, i prodotti Viscotec sono in vendita, ma sono prodotti professionali. penso costino un po'. vengono usati soprattotto nel settore medicale, cosmetico ed alimentare. Cita
Jim Inviato 11 Ottobre 2015 Autore Inviato 11 Ottobre 2015 Ecco, diciamo che se l'idea funziona si considererebbe una stampante professionale ovviamente. Per quanto riguarda la stampa "sottile" è per evitare la formazione di bolle, infatti attualmente il gel viene posato manualmente nelle vaschette, ma è così denso che rimangono le bolle al suo interno... ed una macchina a vuoto non aiuta in modo effettivo. Per questo pensavo ad una stampante 3d, in modo da "scoppiare" le bolle a livello dell'ugello. Cita
mau2068 Inviato 12 Ottobre 2015 Inviato 12 Ottobre 2015 la vedo dura che le bolle scoppino a livello ugello.l' ugello è solo un canale di pasaggio dal quale passa il porodotto spinto fuori.dovresti provare ad usare ugelli con dei filtri a rete micronizzata ma penso costino un botto.il metodo più semplice, secondo me, per togliere le bolle dal prodotto, è usare un emulsore sottovuoto:aspirando l' aria durante il mescolamento, è più facile rimuovere anche le piccole bolle.(procedimento usato x prodotti cosmetici) ciao mauro Cita
Jim Inviato 12 Ottobre 2015 Autore Inviato 12 Ottobre 2015 Grazie Mauro, da quanto mi hanno detto il metodo da te suggerito aiuta, ma non dà un effetto completamente soddisfacente. Sono andato sul sito del WASP project ed ho visto che hanno un ugello degasatore (parlo dell'Estrusore Argilla Kit 2.0) anche se, onestamente, per delle semplici prove acquistare una WASP da almeno 2400€ + 600€ di ugello può diventare un po' impegnativo. Cita
mau2068 Inviato 12 Ottobre 2015 Inviato 12 Ottobre 2015 un emulsore sottovuoto riesce a togliere le bolle d'aria dal prodotto durante il mescolamento. i rossetti ne sono un esempio: vengono miscelati con dei miscelatori sottovuoto e portatia ad una temperatura di rammollimento del proddotto, in modo da rendeli fluidi, e qui ndi colati negli stampi don degli uggelli. Se prendi un rossetto e lo tagli, vedrai che non presenta nessuna bolla interna e la superfice esterna è perfettamente liscia. Se vuoi provare ua cosa un po' " casereccia ", prova a prendere un semplice miscelatore da cucina (il classico robot da cucina x fare la pasta), importante che abbia la possibilità di regolare le velocità di rotazione della paletta, in modo da far ruotare la paletta lentamente (deve solo muovere il prodotto, non frullarlo) favorendo così la fuoriuscita dell' aria inglobata nel gel. Sul coperchio applichi una valvola, dove attacchi un tubo che andrà collegata una pompa x il vuoto. Vedrai che le bolle un po' alla volta escono. Questo è si un sistema un da maker, ma riesci a degassare il prodotto. Una volta degassato, aspiri direttamente il gel con il dosatore e vedrai che non contiene bolle. Se non puoi aspirare direttamente con il dosatore, aspira il gel con una grossa siringa e poi carica il dosatore. Cita
Pondle Inviato 13 Ottobre 2015 Inviato 13 Ottobre 2015 Credo che la soluzione prospettata da Mauro sia percorribile.Io con una stampante stile Foodini non ho mai riscontrato il problema delle bolle grazie a tecniche analoghe a quella di Mauro, ovvio che non ho usato il materiale che interessa a Jim, ma il principio dovrebbe essere quello. Cita
