Shivetti Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio Ciao! Ho provato a caricare un firmware marlin sulla ender 3 seguendo le varie guide online ma una volta inserita la scheda e accesa la stampante mantiene il firmaware originario. Sapete quale potrebbe essere il problema? grazie Cita
dnasini Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio con che estensione lo carichi in SD? quale scheda monti sulla macchina? 2 Cita
eaman Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio 6 ore fa, Shivetti ha scritto: Sapete quale potrebbe essere il problema? * la scheda sd, cambiala * la dimensione della scheda, meglio se < 8/16GB * nome sbagliato del file 1 Cita
Shivetti Inviato 16 Luglio Autore Inviato 16 Luglio ok provo, il nome del file deve essere specifico? grazie Cita
eaman Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio 6 minuti fa, Shivetti ha scritto: ok provo, il nome del file deve essere specifico? grazie yes, dipende dalla scheda, googla Cita
dnasini Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio 3 minuti fa, Shivetti ha scritto: il nome del file deve essere specifico? il processo di aggiornamento e' strettamente legato alla scheda che monti sulla stampante. Sulle ultime schede, si rende il compilato .bin, lo si rinomina in firmware.bin, lo si mette nella root della SD, si inserisce nella stampante e si fa fare il boot. Le schede piu' "vecchie" usano i file con nome firmware.hex e devono essere flashate da PC o arduino Cita
eaman Inviato 16 Luglio Inviato 16 Luglio 2 minuti fa, dnasini ha scritto: il processo di aggiornamento e' strettamente legato alla scheda che monti sulla stampante. Sulle ultime schede, si rende il compilato .bin, lo si rinomina in firmware.bin, lo si mette nella root della SD, si inserisce nella stampante e si fa fare il boot. Le schede piu' "vecchie" usano i file con nome firmware.hex e devono essere flashate da PC o arduino Non funziona cosi', almeno non per tutte le schede. Ad es. sulla mia MKS nano il firmware deve essere Robin_e3.bin 2 Cita
Shivetti Inviato 18 Luglio Autore Inviato 18 Luglio Alla fine è bastato cambiare il nome, firmware scaricato, la stampante funziona ma dopo la schermata iniziale mi compare la scritta " EEPROM version error initialize EEPROM?" Cita
eaman Inviato 18 Luglio Inviato 18 Luglio Se cambi major release di Marlin poi devi resettare la EPROM, dovresti tirarti giu' i tuoi valori prima di aggiornare. 2 Cita
