I 2 motori collegati direttamente alla sheda madre funzionano normalmente, shema del eletronica non riesco a trovarlo sul web e nemmeno cercando quello della sheda, per ora ho soltanto il nome della sheda del estusore, ora vedo di prendere anche il nome della sheda madre, ma oltre alle specifiche normali della stampante non ho trovato nulla ne file o altro,
Questo è il codice della scheda del estrusore
https://drive.google.com/file/d/14W3MYdIKZFrS5suQ9Zfnq4iACDoQda6_/view?usp=drivesdk
Quale sarebbe la piattina ? Il cablaggio?
La piattina e' quel cavo piatto che si attacca a quella schedina. Alla quale hanno costruito sopra quel gargantuesco string relief perche' quel tipo di cavi / collegamenti sono fatti per stare fermi altrimenti saltano i contatti.
Comunque, posto che sara' saltato qualcosa nella piattina o nella schedina, che ci vuoi fare?
Io prenderei un cavetto da 80cm per motori step e intanto tornerei a stampare, poi se vuoi metterti a debuggare quella schedina + piattina...
