Davide vita Inviato 17 Luglio Condividi Inviato 17 Luglio ciao a tutti, vi scrivo perchè ho un problema, ho finito una stampa, ne stavo facendo un'altra ma mi sono accorto che il piatto della stampa non si muove, rimane fermo, anche se comunque fa "rumore", si sente che il comando è stato mandato ma il piatto rimane fermo, cosa può essere? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 17 Luglio Condividi Inviato 17 Luglio 1 ora fa, Davide vita ha scritto: cosa può essere? o il motore gira a vuoto per un qualche problema meccanico, oppure per qualche ragione il motore non gira e sarebbe un problema molto piu' serio 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Killrob Inviato 17 Luglio Condividi Inviato 17 Luglio puoi controllare la tensione della cinghia del piatto e anche controllare che il grano che tiene fissa la puleggia all'albero motore sia ben serrato, se non è nessuna di queste due possibilità allora temo che @FoNzY abbia ragioen, hai un problema più serio. Certo qualche informazione in più, tipo che stampante è, non sarebbe male per cercare di darti una mano 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide vita Inviato 17 Luglio Autore Condividi Inviato 17 Luglio 3 ore fa, Killrob ha scritto: puoi controllare la tensione della cinghia del piatto e anche controllare che il grano che tiene fissa la puleggia all'albero motore sia ben serrato, se non è nessuna di queste due possibilità allora temo che @FoNzY abbia ragioen, hai un problema più serio. Certo qualche informazione in più, tipo che stampante è, non sarebbe male per cercare di darti una mano 4 ore fa, FoNzY ha scritto: o il motore gira a vuoto per un qualche problema meccanico, oppure per qualche ragione il motore non gira e sarebbe un problema molto piu' serio Vi ringrazio ad entrambi per la risposta, è un phrozen sonic mini 4K, dopo aver stampato dei pezzi, ho rimesso il piatto per un’altra stampa, che non è partita perché vi era un impedimento nella cera, era rimasto un piccolo pezzo di supportino staccato dalla stampa precedente, ho bloccato la stampa, fatto risalire manualmente il piatto con il comando, e da quel momento è rimasto bloccato nel punto più in altro possibile, non gira nemmeno il cilindro che serve per far scendere il piatto, si sente solo il rumore. Non so come fare purtroppo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Soluzione FoNzY Inviato 17 Luglio Soluzione Condividi Inviato 17 Luglio 24 minuti fa, Davide vita ha scritto: Non so come fare purtroppo tanto per dire....non avevamo capito nemmeno che si parlasse di stampa a rersina 😅 comunque hai solo la chiocciola sporca\bloccata, se giri la vite a mano è durissima che non gira o riesci a farla girare? è un problema meccanica molto semplice da risolvere ma spiegarlo a parole è complicato... 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide vita Inviato 17 Luglio Autore Condividi Inviato 17 Luglio 1 ora fa, FoNzY ha scritto: tanto per dire....non avevamo capito nemmeno che si parlasse di stampa a rersina 😅 comunque hai solo la chiocciola sporca\bloccata, se giri la vite a mano è durissima che non gira o riesci a farla girare? è un problema meccanica molto semplice da risolvere ma spiegarlo a parole è complicato... Scusatemi, ho scritto di fretta ed in fase di chiusura e non mi sono spiegato benissimo, proverò a farla girare e vedere, grazie mille Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davide vita Inviato 18 Luglio Autore Condividi Inviato 18 Luglio 9 ore fa, FoNzY ha scritto: tanto per dire....non avevamo capito nemmeno che si parlasse di stampa a rersina 😅 comunque hai solo la chiocciola sporca\bloccata, se giri la vite a mano è durissima che non gira o riesci a farla girare? è un problema meccanica molto semplice da risolvere ma spiegarlo a parole è complicato... come si fa a girarla? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 18 Luglio Condividi Inviato 18 Luglio 1 ora fa, Davide vita ha scritto: come si fa a girarla? giri la vite con le mani 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
