OscarBor Inviato 18 Luglio 2024 Inviato 18 Luglio 2024 Buongiorno a tutti, premetto che sono un principiante. Possiedo una geeetech A10, e ho notato che il piano di serie si è incurvato non facendo più aderire le stampe, perciò ho acquistato un piano in vetro della creality e l'ho installato sopra al piano esistente. Le stampe iniziano alla perfezione ma dopo pochi minuti dall' inizio della stampa la temperatura del piano inizia a scendere fino ad arrivare alla soglia minima mandando in blocco la stampante con l'errore "Heating Failed". Suppongo sia da modificare qualcosa a livello di firmware ma non saprei come fare. Ho provato con qualche tutorial regolare i pid ma appeno lancio il comando mi salta fuori nuovamente l'errore "Heating Failed". Cita
eaman Inviato 18 Luglio 2024 Inviato 18 Luglio 2024 Il 18/07/2024 at 19:03, OscarBor ha scritto: Possiedo una geeetech A10, e ho notato che il piano di serie si è incurvato non facendo più aderire le stampe, perciò ho acquistato un piano in vetro Expand Non e' la soluzione giusta, dovresti prende un piatto in PEI che costa meno ed e' piu' performante, fare una mesh del piatto. Il piatto in vetro ha un peso allucinante e attacca meno del PEI... Ma se provi a scaldare solo il piatto senza l'hot end funziona? Magari hai l'alimentatore spompato... Comunque se togli il vetro e fai la mesh del vecchio piatto e' meglio, se prendi un piatto in PEI ancora meglio. Cita
OscarBor Inviato 19 Luglio 2024 Autore Inviato 19 Luglio 2024 (aggiornato) Il 18/07/2024 at 19:16, eaman ha scritto: Non e' la soluzione giusta, dovresti prende un piatto in PEI che costa meno ed e' piu' performante, fare una mesh del piatto. Il piatto in vetro ha un peso allucinante e attacca meno del PEI... Ma se provi a scaldare solo il piatto senza l'hot end funziona? Magari hai l'alimentatore spompato... Comunque se togli il vetro e fai la mesh del vecchio piatto e' meglio, se prendi un piatto in PEI ancora meglio. Expand Si se io manualmente riscaldo il piatto di stampa raggiunge la temperatura e rimane costante, apparentemente sembra che non abbia problemi. Quando poi faccio partire la stampa alcune volte mi da errore subito, altre volte parte normalmente, ma inizia ad abbassarsi la temperatura del piano per finire di nuovo con l'errore. Ho notato un ottima adesione con il piano in vetro, non riesco mantenere questo tipo di piano e correggere questo errore attraverso il firmware? Modificato 19 Luglio 2024 da OscarBor errore Cita
eaman Inviato 19 Luglio 2024 Inviato 19 Luglio 2024 Il 19/07/2024 at 12:10, OscarBor ha scritto: Si se io manualmente riscaldo il piatto di stampa raggiunge la temperatura e rimane costante, apparentemente sembra che non abbia problemi. Quando poi faccio partire la stampa alcune volte mi da errore subito, altre volte parte normalmente, ma inizia ad abbassarsi la temperatura del piano per finire di nuovo con l'errore. Expand Potrebbe essere l'alimentatore che non ce la fa piu'. Il 19/07/2024 at 12:10, OscarBor ha scritto: Ho notato un ottima adesione con il piano in vetro, non riesco mantenere questo tipo di piano e correggere questo errore attraverso il firmware? Expand Ma almeno la hai tolta la vecchia superficie vero? Puoi / dovresti aver fatto un PID del piatto, prova magari ad abbassare la temperatura, aspetta che il piatto sia in temperatura prima di cominciare a scaldare l'estrusore, scalda piano piano. 1 Cita
OscarBor Inviato 22 Luglio 2024 Autore Inviato 22 Luglio 2024 Il 19/07/2024 at 13:09, eaman ha scritto: Potrebbe essere l'alimentatore che non ce la fa piu'. Ma almeno la hai tolta la vecchia superficie vero? Puoi / dovresti aver fatto un PID del piatto, prova magari ad abbassare la temperatura, aspetta che il piatto sia in temperatura prima di cominciare a scaldare l'estrusore, scalda piano piano. Expand Il problema è che se provo fare la calibrazione dei PID , per l'estrusione nessun problema ma appena lancio il comando per il piatto mi dà errore ("heating failed"). Cita
eaman Inviato 23 Luglio 2024 Inviato 23 Luglio 2024 Il 22/07/2024 at 20:31, OscarBor ha scritto: Il problema è che se provo fare la calibrazione dei PID , per l'estrusione nessun problema ma appena lancio il comando per il piatto mi dà errore ("heating failed"). Expand Ma sara' mica che hai scassato i cavi / connettori quando hai montato il vetro? Mica per offendere... Cita
OscarBor Inviato 23 Luglio 2024 Autore Inviato 23 Luglio 2024 Il 23/07/2024 at 12:51, eaman ha scritto: Ma sara' mica che hai scassato i cavi / connettori quando hai montato il vetro? Mica per offendere... Expand No, non ho scassato i cavi... dal quel che sto capendo è che devo rifare la calibrazione dei pid per il piatto ma il firmware ha questa funzione disabilitata per il piatto... devo abilitarla modificado il firmware (marlin 1.1.8) Cita
eaman Inviato 23 Luglio 2024 Inviato 23 Luglio 2024 (aggiornato) Io ho usato il vetro e altri materiali e quando li cambi ha senso rifare il PID, per quanto il PID e' una questione di termistore non di capactia' termica del substrato. Ma non e' che se tolgo / metto il vetro istantaneamente il piatto non scalda perche' se ne accorge, non vedo come potrebbe, al massimo cambiano i tempi e l'accuratezza. Ma se te ci rimetti il vecchio funziona tutto bene? Modificato 23 Luglio 2024 da eaman 1 Cita
OscarBor Inviato 25 Luglio 2024 Autore Inviato 25 Luglio 2024 (aggiornato) Il 23/07/2024 at 13:07, eaman ha scritto: Io ho usato il vetro e altri materiali e quando li cambi ha senso rifare il PID, per quanto il PID e' una questione di termistore non di capactia' termica del substrato. Ma non e' che se tolgo / metto il vetro istantaneamente il piatto non scalda perche' se ne accorge, non vedo come potrebbe, al massimo cambiano i tempi e l'accuratezza. Ma se te ci rimetti il vecchio funziona tutto bene? Expand No se rimetto tutto come prima non cambia nulla, appena faccio partire la stampa inizia a scendere la temperatura del piano e va in errore, ho anche provato sostituire il termistore del piano ma non cambia nulla. Sembrerebbe che l'alimentatore non ci stia dietro, ma lo trovo improbabile in quanto sto stampando pla. La mia stampante supporta la stampa di abs, quindi non è al massimo della sua potenzialità. Modificato 25 Luglio 2024 da OscarBor Cita
Killrob Inviato 25 Luglio 2024 Inviato 25 Luglio 2024 Il 25/07/2024 at 14:17, OscarBor ha scritto: No se rimetto tutto come prima non cambia nulla, appena faccio partire la stampa inizia a scendere la temperatura del piano e va in errore, ho anche provato sostituire il termistore del piano ma non cambia nulla. Sembrerebbe che l'alimentatore non ci stia dietro, ma lo trovo improbabile in quanto sto stampando pla. La mia stampante supporta la stampa di abs, quindi non è al massimo della sua potenzialità. Expand si ma le cose si possono rompere, da quanto tempo hai la stampante? L'alimentatore potrebbe essersi rotto, sai sono comunque cinesate... 1 Cita
