Abbassamento della temperatura piatto di stampa
OscarBor
1 ora fa, OscarBor ha scritto:
Proverò sostituire l'alimentatore...
Quell'alimentatore probabilmente e' uno dei peggiori in commercio, non mi stupirebbe.
Comunque per questione di cause effetto mi sembra strano che il giorno che tu cambi il piatto improvvisamente si "stanca" l'alimentatore, me se confermi che hai controllato cavi e termistore non e' inaudito che un alimentatore un po' cesso non riesca piu' a scaldare il piatto, per altro ora termicamente piu' capiente.
Ho sostituito l'alimentatore con uno nuovo di zecca e niente da fare non cambia nulla. A questo punto non so più veramente cosa fare.
Partirei da cavi e termistore del piatto.
C'e' poi da vedere che scancherando con quelli tu non abbia cotto il mosfet sulla scheda madre o i pin del sensore.
Grazie della dritta. I cavi e il termistore sono ok. Mi informo meglio e provo controllare gli ultimi due.
  • 1 mese dopo...
Torno su questa discussione dopo un po di tempo... nel frattempo ho sostituito i mosfet e niente da fare, ho sostituito la scheda madre con una nuova e con firmware marlin 2.3, e ancora sempre stesso problema, il piano una volta raggiunta la temperatura e partita la stampa inizia a scendere di temperatura. Adesso non capisco proprio da cosa possa dipendere. Non è che magari c'è una semplice impostazione sulla stampante?
Be' nello slicer imposti la temperatura per i primi layer, es 65c, poi la temperatura per i layer successivi, es 58c.  L'importante e' che guardi sul display quale e' la temperatura target e quale e' quella effettiva: se sono diverse allora l'alimentatore non ce la fa a scaldare piatto + estrusore.
Ho gia sostituito l'alimentatore e non cambiava nulla, inoltre sto stampando pla, perciò non gli starei tirando il collo visto che la mia stampante dovrebbe stampare anche abs.
Ma lo hai guardato il display? Ci arriva e la tiene la temperatura richiesta?
