Abbassamento della temperatura piatto di stampa
Si certo, se non guardassi il display non mi sarei accorto di questo problema. Una volta lanciata la stampa raggiunge le temperature sia del piatto che dell'estrusore perfettamente e le mantiene fino a quando inizia a depositare il materiale sul piatto (inizia la stampa vera e propria), da  quel momento in poi il piatto inizia a raffreddarsi gradualmente.
Allora hai l'alimentatore stanco oppure un qualche cavo di potenza / connettore bruciacchiato che fa resistenza.
Se il display dice target = 60c e temp effettiva = inferiore -> problema di alimentazione.
