eaman Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio 18 minuti fa, dome84c ha scritto: Oppure fare la scritta separata e poi attaccarla Si ma e' uno sbattimento, piuttosto marcala di un altro colore tanto basta fare un cambio filamento solo per il primo layer. Dipendera' dalla scritta comunque, se' e' complicata, lunga o corta... Cita
dome84c Inviato 21 Luglio Autore Inviato 21 Luglio 17 minuti fa, eaman ha scritto: Si ma e' uno sbattimento, piuttosto marcala di un altro colore tanto basta fare un cambio filamento solo per il primo layer. Dipendera' dalla scritta comunque, se' e' complicata, lunga o corta... Metto una foto Questa e la scritta 1 Cita
eaman Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio 31 minuti fa, dome84c ha scritto: Metto una foto Questa e la scritta Be' e' logo, non tanto una scritta. Cioe' se te vuoi avere BBS scritto e' un attimo con un cambio colore, se vuoi quel concept esatto in cui il logo e' fatto con un rilievo e poi un emboss bisogna ragionare su che margini di lavoro vuoi darti e quanto sei capace col CAD, ad occhio io farei una proiezione del contorno del rilievo e stamperei quella di un altro colore. Se no alla grezza tagliala e vedi se riesci a stamparla da sola per poi incollargliela sopra come giustamente suggerisci te, tanto ci mettera' 5 minuti a stampare solo la scritta... Cita
dome84c Inviato 21 Luglio Autore Inviato 21 Luglio Si tu dici di mettere la faccia sul piatto con una scritta di un'altro colore ma non in rilievo.....poi lo devo verniciare io questo coperchietto Cita
eaman Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio 29 minuti fa, dome84c ha scritto: Si tu dici di mettere la faccia sul piatto con una scritta di un'altro colore ma non in rilievo.....poi lo devo verniciare io questo coperchietto Ma non puoi usare 2 filamenti di colore diverso per il corpo e per la scritta nel primo layer? Cita
dome84c Inviato 21 Luglio Autore Inviato 21 Luglio 3 ore fa, eaman ha scritto: Ma non puoi usare 2 filamenti di colore diverso per il corpo e per la scritta nel primo layer? Si si certo Cita
EugenioCap Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio Se il piano dove appoggia la scritta è abbastanza spesso potresti tagliare a 1 mm sotto la scritta e quindi stampare il coperchio con sopra la scritta e se vuoi fare il cambio colore, e poi incollarlo sopra all'altro pezzo stampato con le gambe in su. Cita
dome84c Inviato 21 Luglio Autore Inviato 21 Luglio Ho messo il pezzo faccia sul piatto e scritta con uno scavo di 2 mm e non riesco a capire come mai mi esce questa finitura anche mettendolo nella giusta posizione....metto la foto Cita
dnasini Inviato 22 Luglio Inviato 22 Luglio 16 ore fa, dome84c ha scritto: non riesco a capire come mai mi esce questa finitura tutta la parte a sbalzo la stampi in bridge mode e ci sta che non sia "liscia" come le altre superfici. Adesso nn so come era orientato il pezzo, ma un minimo di miglioramento lo potresti avere cambiando la direzione nella stesura di quel layer facendo in modo che le parti a sbalzo siano piu' brevi possibile. Altra possibilita' sarebbe mettendo dei supporti, ma li poi la rigna sarebbe staccarli essendo cosi' piccola 2 Cita
lever63 Inviato 23 Luglio Inviato 23 Luglio se la base è abbastanza spessa puoi dividerla, stampare due pezzi con la faccia liscia sul piatto e poi incollarli con un po' di ciano Cita
