dome84c Inviato 23 Luglio 2024 Autore Inviato 23 Luglio 2024 E se aumentassi un po la velocità che nel tornare indietro la testa trova la linea ancora "umida" e si attacca meglio ? Cita
eaman Inviato 23 Luglio 2024 Inviato 23 Luglio 2024 Bho se vuoi un esempio di una stampa simile usando 2 colori sullo stesso layer: Cita
dome84c Inviato 23 Luglio 2024 Autore Inviato 23 Luglio 2024 1 ora fa, eaman ha scritto: Bho se vuoi un esempio di una stampa simile usando 2 colori sullo stesso layer: Ma in caso che colla posso usare sul pla che tenga bene? Cita
eaman Inviato 23 Luglio 2024 Inviato 23 Luglio 2024 9 minuti fa, dome84c ha scritto: Ma in caso che colla posso usare sul pla che tenga bene? Tecnicamente non avresti neanche bisogno di colla, puoi scaldare e fondere insieme le parti. Ergo anche la colla termica funzia oltre al solito cyano acrilico e epossidica. Killrob si trova bene anche con le viniliche se non sbaglio. Nomi? In Italia la Loctite in Gel e' comoda, da cina: https://www.aliexpress.com/item/1005003688788122.html funzia. Il cyano va tenuto in frigo in sacchetti ermetici. 1 Cita
Killrob Inviato 23 Luglio 2024 Inviato 23 Luglio 2024 4 ore fa, eaman ha scritto: Tecnicamente non avresti neanche bisogno di colla, puoi scaldare e fondere insieme le parti. Ergo anche la colla termica funzia oltre al solito cyano acrilico e epossidica. Killrob si trova bene anche con le viniliche se non sbaglio. Nomi? In Italia la Loctite in Gel e' comoda, da cina: https://www.aliexpress.com/item/1005003688788122.html funzia. Il cyano va tenuto in frigo in sacchetti ermetici. confermo che il vinavil con il PLA si comporta come cemento, non si staccano manco a martellate i pezzi 2 Cita
