Pericoli nella lavorazione con laser diodi su legno?
  • Soluzione
  Il 26/07/2024 at 17:28, nick091 ha scritto:
Gli occhiali sono quelli che mi sono arrivati con la macchina, poi effettivamente al 10% il raggio del frame lo vedo 😀
eh se no guardalo dalla web cam, se guardi la foto precedente e' anche un buon modo per verificare la messa a fuoco quando c'e' il fumo 🙂
Si, si, la webcam è una cosa che devo mettere su
  Il 29/07/2024 at 19:09, Killrob ha scritto:
io la potenza del laser durante il frame la tengo a 0.70% e guardo il punto senza occhiali, che a quella potenza ridicola si accende e basta e non provoca danni
Che potenza è il tuo laser?
Il mio laser da 5.5w lo devo mettere ad 1.5% perchè si veda
  Il 25/07/2024 at 18:10, Killrob ha scritto:
io me lo sono fatto tagliare in plexy trasparente in base alle misure del mio laser, poi ci ho attaccato una ventola estrazione fumi che butta fuori dalla stanza
E comunque anche io lancio l'incisione o taglio che sia e poi me ne vado e controllo che non pigli fuoco nulla con IPcam
https://www.gr3d-lab.it/le-nostre-macchine/killograver/
questa è una delle versioni un po' vecchie, nel frattempo ho cambiato alcune cose ma non ho fatto nuove foto
Questo sistema di estrazione dei fumi è efficace per una stanza della casa in cui poi ci devi vivere?
  • 2 settimane dopo...
aahahaha, sembra un fornetto con quello sportello a ribalta.
Una curiosità, perchè in plexiglass trasparente? Ho visto in giro alcune soluzioni diy e di solito ho visto solo una finestra in plexiglass arancione
