Tanbruk Inviato 29 Luglio 2024 Inviato 29 Luglio 2024 Stampante Sapphire plus v5 chiusa, ugello da 0.4 piatto in PEI Sto stampando dei pezzi di fusoliera del Piper della 3Dlab con il PLA LW a 245° bed 57°quando mancava circa 1/3 alla fine , si mette a stampare pieno di micro buchi, la parte iniziale, circa 2/3 della stampa è venuta bene La parete è di 0, 61 mm che è coerente con le specifiche del produttore Quale sarà il problema? Se aumento la temperatura si espande di più, e diminuisco il flow, se diminuisco la temperatura devo aumentare il flow Grazie Cita
lever63 Inviato 29 Luglio 2024 Inviato 29 Luglio 2024 a che velocità stampi? retrazione attivata o disattivata? Anche la parete non è bellissima; che slicer hai usato? sopratutto con LW ho trovato differenze di qualità tra s3d, Cura, e la famiglia dei cloni prusa 1 Cita
Tanbruk Inviato 29 Luglio 2024 Autore Inviato 29 Luglio 2024 Stampo i file factory con simply 3d, la velocita è di 50mm/s, retrazione attiva. Il pezzo è venuto la metà del peso di quello che sabbe vovuto venire e qui pernso ad una temperatura troppo alta e un flow troppo basso Cita
lever63 Inviato 29 Luglio 2024 Inviato 29 Luglio 2024 quel modello l'ho stampato in PLA (non farlo, troppo pesante), ma ho stampato altri modelli di 3dlab in LW, il factory ha i parametri corretti per la stampa, in particolare il flow da cui dipende il peso, mentre la temperatura influisce solo sulle dimensioni. Se hai usato il factory originale per l'LW i parametri flow e temperatura dovrebbero essere tutti corretti (magari li hanno tronati, se ben ricordo era un modello gratuito); se riesco stasera controllo i parametri di per l'W un altro modello. altrimenti potresti avere un problema di sottoestrusione, l'LW sporca un po' gli ingranaggi, sulla Q5 dovevo smontare e pulire ogni tot stampe. 1 Cita
Tanbruk Inviato 29 Luglio 2024 Autore Inviato 29 Luglio 2024 c'è un'atro fatto ho stampato il muso con le loro impostazioni, è venuto benissimo, ma il doppio del peso e quindi dopo una decina di cubi sono stato costretto a scendere al 20% di flow Cita
lever63 Inviato 29 Luglio 2024 Inviato 29 Luglio 2024 eh ma il il 20% di flow sei pesantemente sottoestruso; da quanto ho visto il flow è 0,52 puoi spostarti di +/-0,05 ma a 0,2 il materiale dovrebbe gonfiare 4 volte per fare una parete corretta; normalmente tra i 235 ed i 245 gradi raddoppia, ma più di così non può; forse hai problemi col materiale che può essere umido (è leggermente poroso, assorbe l'umidità più di altri), se hai problemi, prova a stampare il classico cubetto 2x2 con 1 parete, parti dai parametri suggeriti (flow 0,52 temp 245), e riduci la temperatura fino a quando la parete non inizia a ridursi troppo, quel setup dovrebbe essere un buon punto di partenza; togli la retrazione per i pesi, stampa lo stesso cubo in PLA+ (ovviamente flow 1 e temperatura da PLA), il peso dovrebbe essere poco meno del doppio di quello stampato in LW; se non è così hai qualche problema o di filamento, o di estrusore o di nozzle. in alternativa, puoi scaricare i profili per prusa e provare a stampare da Prusa Slicer 2 Cita
