Stampante Sapphire plus v5 chiusa, ugello da 0.4 piatto in PEI
Sto stampando dei pezzi di fusoliera del Piper della 3Dlab con il PLA LW a 245° bed 57°quando mancava circa 1/3 alla fine , si mette a stampare pieno di micro buchi, la parte iniziale, circa 2/3 della stampa è venuta bene
La parete è di 0, 61 mm che è coerente con le specifiche del produttore
Quale sarà il problema?
Se aumento la temperatura si espande di più, e diminuisco il flow, se diminuisco la temperatura devo aumentare il flow
Grazie
a che velocità stampi? retrazione attivata o disattivata? Anche la parete non è bellissima;
che slicer hai usato? sopratutto con LW ho trovato differenze di qualità tra s3d, Cura, e la famiglia dei cloni prusa
Stampo i file factory con simply 3d, la velocita è di 50mm/s, retrazione attiva.
Il pezzo è venuto la metà del peso di quello che sabbe vovuto venire e qui pernso ad una temperatura troppo alta e un flow troppo basso
quel modello l'ho stampato in PLA (non farlo, troppo pesante), ma ho stampato altri modelli di 3dlab in LW, il factory ha i parametri corretti per la stampa, in particolare il flow da cui dipende il peso, mentre la temperatura influisce solo sulle dimensioni.
Se hai usato il factory originale per l'LW i parametri flow e temperatura dovrebbero essere tutti corretti (magari li hanno tronati, se ben ricordo era un modello gratuito); se riesco stasera controllo i parametri di per l'W un altro modello.
altrimenti potresti avere un problema di sottoestrusione, l'LW sporca un po' gli ingranaggi, sulla Q5 dovevo smontare e pulire ogni tot stampe.
c'è un'atro fatto ho stampato il muso con le loro impostazioni, è venuto benissimo, ma il doppio del peso e quindi dopo una decina di cubi sono stato costretto a scendere al 20% di flow
eh ma il il 20% di flow sei pesantemente sottoestruso; da quanto ho visto il flow è 0,52 puoi spostarti di +/-0,05 ma a 0,2 il materiale dovrebbe gonfiare 4 volte per fare una parete corretta; normalmente tra i 235 ed i 245 gradi raddoppia, ma più di così non può; forse hai problemi col materiale che può essere umido (è leggermente poroso, assorbe l'umidità più di altri),
se hai problemi, prova a stampare il classico cubetto 2x2 con 1 parete, parti dai parametri suggeriti (flow 0,52 temp 245), e riduci la temperatura fino a quando la parete non inizia a ridursi troppo, quel setup dovrebbe essere un buon punto di partenza;
togli la retrazione
per i pesi, stampa lo stesso cubo in PLA+ (ovviamente flow 1 e temperatura da PLA), il peso dovrebbe essere poco meno del doppio di quello stampato in LW; se non è così hai qualche problema o di filamento, o di estrusore o di nozzle.
in alternativa, puoi scaricare i profili per prusa e provare a stampare da Prusa Slicer
