Ciao scusate del titolo ma non sapevo come scrivere😁😁. In poche parole sto facendo un pettine per mia figlia dove tra la punta del pettine e il manico si alza di 5 gradi....nella stampa del pettine sui denti mi si vedono i dentini dei vari livelli essendo di a salire di 5 gradi....volevo sapere c'è u  modo per eliminare quei dentini di strato?
Mando foto in allegato
hai 3 soluzioni
1) lo stampi in verticale (punta dei denti rivolta verso l'alto)
2) riduci l'altezza layer
3) vai di lima o carta vetrata
tieni cmq conto che se hai un nozzle dal 0.4mm, non puoi andare troppo basso altrimenti ti si intasa l'hotend. Dovresti quindi scendere con il diametro del nozzle e con il relativo layer height
  • Like 3
48 minuti fa, dnasini ha scritto:
hai 3 soluzioni
In verticale non ci avevo pensato 😊
Si uso ugello da 0.4
Posso metterlo in verticale anche se ho una scavo verso interno pezzo di 0.2 con il nome di mia figlia?
In linea di principio si, poi la resa dipende da come hai configurato bridge e overhang sulla tua macchina
In caso ti posso una foto delle impostazioni del bridge?
Condividile pure, ad ogni modo, nn esistono config standard, devi testare la tua meccanica per capire fino a dove si può spingere e regolare i parametri in base a quello. Scaricati da thingiverse uno stress test per bridge e overhang e parti da lÏ.
Cmq sia, se l'incasso dovesse essere piccolo, dovresti stamparlo anche con le impostazioni standard
Allora messo pettine in verticale ed e uscito una bomba super liscio 😁.
Volevo chiedere se metto un nome scavato color bianco sul manico del pettine posso fallo anche mettendo il pettine in verticale?
sni, se è piccolo e non troppo profondo si, piu' aumenta di dimensione piu' diventa "difficile" stamparlo bene
può dare una mano la spunta su "rendi stampabile lo sbalzo" in cura, deforma leggermente il modello nei punti piÚ difficili abbassando l'angolo di sbalzo.
Io sto usando babu studio....dite di cambiare programma?
