dome84c Inviato 1 Agosto Condividi Inviato 1 Agosto Ciao scusate del titolo ma non sapevo come scriveređđ. In poche parole sto facendo un pettine per mia figlia dove tra la punta del pettine e il manico si alza di 5 gradi....nella stampa del pettine sui denti mi si vedono i dentini dei vari livelli essendo di a salire di 5 gradi....volevo sapere c'è u modo per eliminare quei dentini di strato? Mando foto in allegato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 1 Agosto Condividi Inviato 1 Agosto hai 3 soluzioni 1) lo stampi in verticale (punta dei denti rivolta verso l'alto) 2) riduci l'altezza layer 3) vai di lima o carta vetrata tieni cmq conto che se hai un nozzle dal 0.4mm, non puoi andare troppo basso altrimenti ti si intasa l'hotend. Dovresti quindi scendere con il diametro del nozzle e con il relativo layer height 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dome84c Inviato 1 Agosto Autore Condividi Inviato 1 Agosto 48 minuti fa, dnasini ha scritto: hai 3 soluzioni 1) lo stampi in verticale (punta dei denti rivolta verso l'alto) 2) riduci l'altezza layer 3) vai di lima o carta vetrata tieni cmq conto che se hai un nozzle dal 0.4mm, non puoi andare troppo basso altrimenti ti si intasa l'hotend. Dovresti quindi scendere con il diametro del nozzle e con il relativo layer height In verticale non ci avevo pensato đ Adesso, dome84c ha scritto: In verticale non ci avevo pensato đ Si uso ugello da 0.4 1 minuto fa, dome84c ha scritto: In verticale non ci avevo pensato đ Si uso ugello da 0.4 Posso metterlo in verticale anche se ho una scavo verso interno pezzo di 0.2 con il nome di mia figlia? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 1 Agosto Condividi Inviato 1 Agosto 1 ora fa, dome84c ha scritto: Posso metterlo in verticale anche se ho una scavo verso interno pezzo di 0.2 con il nome di mia figlia In linea di principio si, poi la resa dipende da come hai configurato bridge e overhang sulla tua macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dome84c Inviato 2 Agosto Autore Condividi Inviato 2 Agosto 7 ore fa, dnasini ha scritto: In linea di principio si, poi la resa dipende da come hai configurato bridge e overhang sulla tua macchina In caso ti posso una foto delle impostazioni del bridge? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dnasini Inviato 2 Agosto Condividi Inviato 2 Agosto Condividile pure, ad ogni modo, nn esistono config standard, devi testare la tua meccanica per capire fino a dove si può spingere e regolare i parametri in base a quello. Scaricati da thingiverse uno stress test per bridge e overhang e parti da lÏ. Cmq sia, se l'incasso dovesse essere piccolo, dovresti stamparlo anche con le impostazioni standard 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dome84c Inviato 3 Agosto Autore Condividi Inviato 3 Agosto Allora messo pettine in verticale ed e uscito una bomba super liscio đ. Volevo chiedere se metto un nome scavato color bianco sul manico del pettine posso fallo anche mettendo il pettine in verticale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
FoNzY Inviato 3 Agosto Condividi Inviato 3 Agosto 22 minuti fa, dome84c ha scritto: Volevo chiedere se metto un nome scavato color bianco sul manico del pettine posso fallo anche mettendo il pettine in verticale? sni, se è piccolo e non troppo profondo si, piu' aumenta di dimensione piu' diventa "difficile" stamparlo bene 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
michele79 Inviato 3 Agosto Condividi Inviato 3 Agosto 5 ore fa, FoNzY ha scritto: sni, se è piccolo e non troppo profondo si, piu' aumenta di dimensione piu' diventa "difficile" stamparlo bene può dare una mano la spunta su "rendi stampabile lo sbalzo" in cura, deforma leggermente il modello nei punti piÚ difficili abbassando l'angolo di sbalzo. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dome84c Inviato 3 Agosto Autore Condividi Inviato 3 Agosto 2 ore fa, michele79 ha scritto: può dare una mano la spunta su "rendi stampabile lo sbalzo" in cura, deforma leggermente il modello nei punti piÚ difficili abbassando l'angolo di sbalzo. Io sto usando babu studio....dite di cambiare programma? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
