Oggi con il mio amico Marco ci stavamo accingendo a creare un 3d per fare una stampa.
Dubbio atroce creare un cubo ok già fatto, sperimentato anche con qualche problema per estrusione con un 3d vuoto e non compatto (scarsissimo risultato) vedi immagine.
Abbiamo pensato di creare un oggetto con degli sbalzi.
Domanda: ma per stampare un oggetto 3d con parti a sbalzo ci vuole un doppio estrusore?
Come si fa in Cura a creare una struttura  da eliminare per sostenere le parti a sbalzo?
Spero di essere stato chiaro.
Il classico fischietto che fanno in tanti si fa con un solo estrusore o con due, come si crea il vuoto interno?
Un cubo vuoto non è realizzabile altrimenti la chiusura sopra ( la faccia superiore) chi la mantiene.
Che tipo di supporto consigliate per il PLA, Raft o Brim conoscete un settaggio per queste tipologie.
La mia stampante quando parte difficilmente riesce a fare un buon supporto come mai
grazie dei consigli che arriveranno.
  • Risposte 11
allora, per fare degli sbalzi, o  dei bridge se vogliamo fare i fighi, non necessariamente serve materiale di supporto!
Per il PLA la chiave si tutto è raffreddarlo in maniera rapida in modo che appena esce dall'ugello si solidifichi e rimanga "per aria", non so se rendo bene l'idea.
per far questo vi vogliono una o due belle ventoline puntate direttamente sul pezzo stampato!
Se vuoi fare delle prove puoi cercare tranquillamente su thingiverse dei Bridge Test per poter capire fino a quanto puoi fare lunghi i ponti.
Il Raft o Brim sono i supporti al piatto, quelli che ti permettono di tenere il pezzo che stai stampando ben attaccato al piano di stampa, io consiglio quasi sempre il brim, in qaunto il raft crea uno strato sotto al pezzo , che poi finita la stampa è una gran rogna rimuovere
Ciao grazie ti metto la configurazione di Cura che  stiamo usando dopo faccio una stampina con l'ultimo filo rimasto (PLA) mi dici che ne pensi della configurazione. Da quello che ho letto in giro forse la Retraction è troppo alta che ne pensi.
I valori del raft influiscono sul Brin.
Ieri ho visto che abbassando  sotto Support il Overhang angle for support mi crea il supporto per le parti a bridge, alzandolo la toglie. Come funziona questo parametro?
Ciao grazie
Le impostazioni secondo me vanno bene ma sono comunque una cosa soggettiva per ogni stampante... Ti consiglio di provare con 190 di temperatura e la "structure type" del supporto ti consiglio "Lines" mooooolto più facile da togliere!
La cosa che non capisco perchè non mi fa il supporto, il filo si estrude poco e non si attacca.
Alcune volte lo fa ma il più delle volte no.
Ho provato anche con il piatto riscaldato ma nulla Brin o raft è la stessa cosa.
Il filo a vuoto viene estruso, idem con l'estrusore se lo faccio manualmente.
Oggi con il settaggio che ho messo su nell'immagine nulla cosa può essere.
Grazie
mas cosa stampi sul piano? hai un vetro? io uso dello scotch carta blu che si trova nei negozi di bricolage
Si stampo sullo specchio ci metto della lacca per farlo aderire, ma il fatto strano è che non dovrei accendere i piatto perchè è PLA.
Forse è il caso che ci metto un po di schotch sullo specchio? Ho anche  il nastro Kapton che mantiene il calore a 250 gradi ma vorrei usarlo quando uso l'ABS che devo mettere il piatto caldo. Che ne pensi
Allora, questa diceria che con il PLA non serva assolutamente il piatto riscaldato è solamente una diceria che dilaga tra i maker specialmente Italiani... Sinceramente non so da cosa derivi ma il fatto è che la diceria giusta sarebbe: "Se stampi con PLA puoi avere il culo di raggiungere risultati accettabili o buoni o anche ottimi ma con un piatto riscaldato elimini la variabile culo e le probabilità di avere risultati buoni o eccellenti sono molto più alte!"
Quindi fai così, primo strato 75 C° i restanti scendi a 55 C° stampa diretto sullo specchio e continua ad usare la lacca. Fammi sapere!
